1. 建议你使用内部IFCLK 30MHz试一试;
2. 端点buffer的配置一定符合datasheet上的一个表格Figure 2-5. Endpoint Configuration,EP4,EP8即使不使用也需要配置。
3. 一定保证FPGA控制的timing完全正确,你使用的FPGA 和官方的FPGA一样吗? 如果完全一样,你也许可以使用Cypress的verilog语言,如果不一样,就不好说了。
4. 你可以先在EP2, EP6都是manual mode的情况下去发送数据,这样应该会好控制,如果auto的话,EP6中可能就会有数据了。
