一块∑-△ ADCAD,C若是上电是没有给全部DVDD供电,会烧毁吗
1089|3
吾道|  楼主 | 2015-8-4 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天调试一块ADC芯片,因为做的是单层板,加上ADC芯片的数字电源脚比较多,为了不跳线,就把很多DVDD直接用排针印出来了。供电的时候不小心没有把全部的DVDD供上电,上电十秒钟芯片就冒烟了。仔细检查之后上电没有错,输入电压信号也没有给错,VCC和GND也没有短路,现在我怀疑是没有给全部的DVDD供上电导致的,请问一下大家有没有类似经历呢?望指点。
gx_huang| | 2015-8-5 09:03 | 只看该作者
一般不会的,冒烟了,肯定有其它原因。
18688701726| | 2015-8-5 11:40 | 只看该作者
应该不会,再检查一下是不是有短路,万用表多量量
吾道|  楼主 | 2015-8-6 18:44 | 只看该作者
感谢!现在调通了,不知道是不是那个问题。重新换了芯片之后注意了一下全部连通DVDD,芯片工作正常,现在已经调通了!
