[电路/定理] 有源低通滤波衰减的问题
1582|14
 楼主| 1205578903 发表于 2015-8-4 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用OP07做了一个5k hz的低通滤波器,-3dB衰减比较小,加入噪声后波形正常,但是幅值衰减了近一半。我的问题是为什么加入噪声后信号幅值会衰减?
manbo789 发表于 2015-8-5 08:28 | 显示全部楼层
你看看输入是不是也衰减了一半,
gx_huang 发表于 2015-8-5 11:43 | 显示全部楼层
就是,如果噪声和信号并联,要考虑信号是否变小了。
18688701726 发表于 2015-8-5 14:05 | 显示全部楼层
叠加噪声进入后,信号为什么会变小
两个交流信号反相叠加,幅度变大还是不小?  发表于 2015-8-5 16:12
Lgz2006 发表于 2015-8-5 14:49 来自手机 | 显示全部楼层
叠加噪声进入后,信号为什么会变小
我们要做的是“电路分析”
把你的实验电路准确画出来吧
叠加噪声,相信你不会叠加
18688701726 发表于 2015-8-5 15:28 | 显示全部楼层
我们要做的是“电路分析”
把你的实验电路准确画出来吧
叠加噪声,相信你不会叠加 ...
对啊,所以问一下是怎么做的,为什么会这样,我做这种测试都是直接做音频文件,你说的不会,求解释
Lgz2006 发表于 2015-8-5 15:37 来自手机 | 显示全部楼层
两个音频信号“叠加”,肯定是通过某个电路,这里面有讲究
把你电路拿出来!
gx_huang 发表于 2015-8-5 19:49 | 显示全部楼层
奇怪了,2个一串数字的,一个是LZ,一个是旁观者。
不知道输入信号是怎么产生的,LZ没有踪影了,旁观者说是音频文件。
wu_npu 发表于 2015-8-5 21:30 | 显示全部楼层
“-3dB衰减比较小”什么意思,既然是-3dB就是衰减0.707
Lgz2006 发表于 2015-8-6 08:41 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-8-5 21:58
要看噪声与信号幅度的比值,以及两者频率倍数。噪声幅度大丶频率差不远之时,我认为信号多少会被噪声牵引( ...
连个影影儿都没有
1.电路线性下,信号分量不会改变
2.显然是指白噪声之类随机电平,“牵引”说脱离电学思维
3.明说吧:因两源并列“叠加”,造成主信号被分压
本来是在引导楼主认识的
 楼主| 1205578903 发表于 2015-8-7 16:16 | 显示全部楼层
-3dB后的倍频比较小
 楼主| 1205578903 发表于 2015-8-7 16:17 | 显示全部楼层
那这样的噪声应该是滤不到的啊(相应频率的不会滤)
 楼主| 1205578903 发表于 2015-8-7 17:49 | 显示全部楼层
连个影影儿都没有
1.电路线性下,信号分量不会改变
2.显然是指白噪声之类随机电平,“牵引”说脱离电学思 ...
是叠加之后导致主信号不明显吗
kerby81 发表于 2015-8-7 18:27 | 显示全部楼层
看看阻抗是不是匹配
