上传个简单的三极管控制图片,顺便想请教个问题
4659|21
lhkjg|  楼主 | 2008-8-19 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上传个简单的三极管控制图片,顺便请教个简单问题,不知道下面这个图片中的电路能不能用3V3的电压关断,我知道5V到是肯定可以关断的,最近比较懒惰,不想做实验,想向大家求证下,这个电路能不能关断。手上没有仿正软件,要是有个EWB仿正一下可能就知道结果了,哪位用过的帮帮忙做个确认。。
jpl1007| | 2008-8-19 16:06 | 只看该作者
调两个分压电阻是可以的.将电路改改比较理想..
改了这个接法是否会好的..
lhkjg|  楼主 | 2008-8-19 16:29 | 只看该作者
的确第二个电路是比较完美,只不过我这里其实是要控制数
的确第二个电路是比较完美,只不过我这里其实是要控制数码管。我这里的图纸是一个示意图,我现在用的是共阳的LED数码管,下面的数据线直接接到74HC164上面,所以没有办法用第二个电路图的方式,因为第二个电路图的方式需要我直接用共阴管,单位为了减少库存和料号不建议在用一个型号的数码管。
有点怀疑调节电阻也达不到关断的效果。关断这个三极管的B点电压是能小于(5V-0.3V)?还是(5V-0.7V)?如果是这样的话就需要调节两个电阻的在1.7v上面来分压1.4v或1.8V的电压??
jt4117| | 2008-8-19 16:49 | 只看该作者
第二个图,改NPN的三极管。
lhkjg|  楼主 | 2008-8-19 16:52 | 只看该作者
看来只有另想办法了。。
xwj| | 2008-8-19 17:05 | 只看该作者
调整好电阻鼻子的话都可以
lhkjg|  楼主 | 2008-8-19 17:23 | 只看该作者
看来还是不能偷懒啊!哈哈,还是得需要自己调节值
谢谢楼上的几位了。。
看到大师级别的“xwj”发话了,本想偷懒寻个直接答案的。
awey| | 2008-8-19 23:31 | 只看该作者
3.3V端如果容许灌进电流的就可以
如果3.3V端是供电电压为3.3V的数字IC的IO口输出,最好别这么做,虽然可以,但不能保证可靠性.
实在要这样做,可以在3.3V端对地接个电阻,取值依据是:3.3V悬空时,电压低于3.3V,并三极管关断.
lhkjg|  楼主 | 2008-9-11 15:32 | 只看该作者
3.3V的数字IC的IO口输出,最好别这么做..
3.3V的数字IC的IO口好象都能承受一定的管电流的啊。谢谢你的细心解答
zjp8683463| | 2008-9-12 15:58 | 只看该作者
改成NPN就好了
qinjinzhi| | 2008-9-12 16:09 | 只看该作者
再次领略awey的风采
高手是如何炼成的
wftyy| | 2008-9-17 17:50 | 只看该作者
开漏驱动不就的了。
hotyong| | 2008-9-17 18:57 | 只看该作者
3.3V那用个上拉电阻接5V呢?行不?
wftyy| | 2008-9-18 10:23 | 只看该作者
to:13L
发射极与基极已经接了。
zjp8683463| | 2008-9-19 16:14 | 只看该作者
回13楼
那就要看电阻比值了.用叠加原理算下,反正结果会在3.3与5V之间
dz0412115| | 2008-9-20 12:50 | 只看该作者
用555来控制就可以了啊
用555来控制就可以了啊
gaohq| | 2008-9-20 13:29 | 只看该作者
不知道这个电路跟555有什么关系。
R1 BE间的电阻;
R2 3.3V到B极的电阻。
要使三极管关断,须
R1*(5-3.3)/(R1+R2)<0.6即1.7R1/(R1+R2)<0.6
前提:3.3V的那个端口能满足一定的灌电流。
拜托LZ今后发贴时把元件标号标好。
gqhonesty| | 2008-9-20 15:31 | 只看该作者
mark
看看
wuming1106| | 2008-9-20 15:48 | 只看该作者
17楼的请教下~
我为了防止倒灌电流,我把电阻值加大,比值不变,应该就可以解决这个问题了吧~~
gaohq| | 2008-9-20 17:22 | 只看该作者
可以。
