[ZLG-MCU] 问广大人才
2897|7
 楼主| hotchiyu 发表于 2007-4-4 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;问一::芯片是P89LPC915,&nbsp;我用里面的flash存储了一些实时数据,&nbsp;最后成品遭到破坏只剩下芯片了,&nbsp;有那些方法能读出里面存储的数据???&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;似乎LPC&nbsp;PRO&nbsp;编程器&nbsp;不能读flash存储的数据!!!<br /><br />&nbsp;&nbsp;问二:&nbsp;3.3V供电的单片机(LPC915),&nbsp;片内AD,&nbsp;但我模拟信号是在6V(参考地)的基础上一个100mv~2V的信号,怎么能保证信号不衰减的情况下,从单片机的AD输入引脚进去,因为引脚只能承受最大承受3.3V电压!&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;而我的信号是在6V参考地上的信号!&nbsp;那位仁兄有方法把参考地拉下去,并让信号不衰减,当然电阻分压肯定是不行的!
ayb_ice 发表于 2007-4-5 08:16 | 显示全部楼层
随便说说
只要没有加密,可以烧就可以读...<br />用简单的电阻分压或隔直...
我学MCU 发表于 2007-4-5 22:30 | 显示全部楼层
用差分放大器
负端使用6V电压输入,正端接你的信号,还可以放大你认为合适的倍数,采样更精确
蛋蛋的老公 发表于 2007-4-8 01:18 | 显示全部楼层
如果不加密,就....
写个简单的程序,用MOVC读FLASH,然后通过UART发出来.<br /><br />烧录时,只动1扇区...保留后面FLASH不动..<br /><br />如果加了密就不行了.
 楼主| hotchiyu 发表于 2007-4-9 22:43 | 显示全部楼层
试试看!
欢迎各位有好建议!
 楼主| hotchiyu 发表于 2007-4-11 22:41 | 显示全部楼层
问题一,解决
&nbsp;从汇编的地址上看,用程序,发串口,谢谢各位回贴!&nbsp;问题二,进一步研究中!
zeromicro 发表于 2007-4-13 15:23 | 显示全部楼层
问题二,加运放行不行?
ourdoctor 发表于 2007-4-16 19:28 | 显示全部楼层
re:问题二
采用隔直+跟随
