[ZLG-MCU] 如何把程序放到RAM运行
2174|0
 楼主| youngerger 发表于 2007-4-12 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />由于LPC2214的内部FLASH空间有限,只好把程序写道外部FLASH,但是外部FLASH有一个问题就是,访问速度很慢,即使将BCFG配置好。<br />所以希望在运行的时候把程序加载到外部RAM中。&nbsp;在分散加载文件中,RW&nbsp;,ZI段的重定位是__main会完成的。&nbsp;但是好像分散加载无法将&nbsp;完成复制和清零的代码和数据加载到另外的位置。&nbsp;<br />那么要怎么样才能将所有的RO段都重定位到外部RAM呢,&nbsp;是不是仅仅修改分散加载文件无法达到这样的要求呢?&nbsp;有没有什么其它办法?是不是需要自己写复制RO段的代码?<br />&nbsp;<br />还有就是如果程序在外部FLASH运行,那么是不是中断向量表也就在外部FLASH,&nbsp;这样会不会使得中断响应减慢?&nbsp;如果仅仅想将中断向量表复制到内部RAM,该怎么做?
