[ZLG-MCU] 为什么没有人回答??关于EasyARM101的问题,在线等
2355|2
 楼主| jiangsf 发表于 2007-4-25 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有一套EasyARM101的开发板,我在调试程序时,机子无缘无故的会出现蓝屏,然后我重启后还是有这种情况,反复几次都这样<br /><br />请问周工,这是什么原因?<br />
zlgmcu 发表于 2007-4-28 09:47 | 显示全部楼层
我认为很大程度上与您装得系统有问题.
可能是系统以前装过什么软件,<br />与这一款仿真环境资源冲突.<br /><br />建议换台机器,或者换个系统试一下.
zlgarm 发表于 2007-5-10 08:40 | 显示全部楼层
那问是有时会发生,很多机器都出现过
那是因为操作系统的兼容性问题,由于CrossStudio与中文操作系统不兼容所致。如果有全英的操作系统下使用就不会出现那种情况了。<br /><br />所以使用该软件时,注意经常保存文件。<br />用于项目开发,建议使用KEIL&nbsp;ULINK。
