[ZLG-MCU] 2103 RTC 不起振
3164|4
 楼主| ilikeit2 发表于 2007-4-27 05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
15块板子中就有一块,<br /><br />遇到过工作过程中,在某温度范围(如-30C左右),&nbsp;停振。<br />到-40时,恢复工作<br /><br /><br />电容,晶振都换过<br /><br />如果用手碰一下(20脚)就可以工作,手离开马上停振<br /><br />希望能给一个解决方法<br /><br />(并M级电阻的方法也不好使)
南方亿扬 发表于 2007-4-29 01:38 | 显示全部楼层
偶尔坏一两个,正常
zlgmcu 发表于 2007-4-29 10:54 | 显示全部楼层
晶体外壳接地先试试.
abc2001 发表于 2007-5-3 20:49 | 显示全部楼层
有没有最近消息,我们也在用LPC2103.
zlgmcu 发表于 2007-5-7 11:57 | 显示全部楼层
re
很多客户都在批量使用LPC2103,目前一直都用得很好<br /><br />具我多年总结.<br />晶体不起振,很多情况下与PCB布板有很大原因.<br />即使标准8051,也有很多工程师在网上反映晶体不起振,到处寻求解决方法.
