请高手帮忙分析下电路!谢谢!
2594|12
peterzmz|  楼主 | 2008-8-20 23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个测量皮肤电的电路,皮肤的导电率会随着人的情绪的变化而改变,用两个电极加在两个手指上,用来探测皮肤导电率的变化,实际上是测的电极上电流的微小变化,电路如下图所示,有点看不明白,请高手帮忙分析分析!小弟在此不胜感激!
peterzmz|  楼主 | 2008-8-20 23:29 | 只看该作者
图中的U21A为什么要加上一个积分回路?
图中的U21A为什么要加上一个积分回路?起的作用是什么?
awey| | 2008-8-21 09:10 | 只看该作者
上面两个运放貌似积分调零电路
请说说输出与皮肤电阻的关系,输出是个什么信号?
peterzmz|  楼主 | 2008-8-21 10:59 | 只看该作者
皮肤电波形
皮肤电会随着人的情绪的变化而改变,当人们紧张的时候皮肤电会跳出一个尖峰,平时的时候就是一个上下起伏的曲线,类似于下图中的波形
awey| | 2008-8-21 11:09 | 只看该作者
从电路上看就是积分调零电路
当7脚输出偏离0位时,通过积分器的输出,拉低输入的直流电位.但运放+-5V供电,好象输入不能拉到0位.
为什么不直接用电容隔离直流?
ch2003_23| | 2008-8-21 12:34 | 只看该作者
峰值检测,再正反馈回输入端,更有利于检测到这个尖峰
瞎猜得
请高手指教
weiyi192| | 2008-8-21 19:54 | 只看该作者
觉得是个不完整的电路
peterzmz|  楼主 | 2008-8-21 23:38 | 只看该作者
是有点不完整
是有点不完整,不过前面的U21的积分电路有点搞不明白,后面的都是一些放大和跟随电路了,主要是上图中的一部分功能搞不懂,希望高手能给解答,谢谢!
peterzmz|  楼主 | 2008-8-23 22:03 | 只看该作者
问题还没有解决
问题还没有解决,希望高手给予解答,谢谢
mr.king| | 2008-8-23 22:22 | 只看该作者
同意积分,不是调零,是抵消信号中极缓慢的直流偏移
不用电容隔离可能是需要的RC太大了,后面那个积分用的是T网络就可以看出要很大的电阻
赤铸| | 2008-8-24 13:27 | 只看该作者
楼上的意思还不是积分调零吗?
这种用法好象很典型,当信号频率非常低时,就用这种方法实现隔直(调零/抑制漂移……都是一个意思)
U21A部分把7脚均值调到零附近,就可以放大交流分量了(不然直流分量太大,没法放大)
输出级令人费解,用了 RC 隔直,跟前面的理由(频率非常低)相矛盾,莫非是微分?
gundamggg| | 2008-8-24 16:20 | 只看该作者
请问:
为何此积分调零电路能将直流隔到0伏,而对交流无影响呢?
peterzmz|  楼主 | 2008-8-25 08:33 | 只看该作者
第一个输出级
第一个输出级用了RC隔直,在往后的输出级就是放大和跟随了,我试了把积分电路去掉,U21的7脚输出就漂上来了,大概在4V左右,加上积分电路输出就在零附近,应该是积分调零电路,谢谢楼上各位朋友的解答,对皮肤电的测量大家还有好的方法吗?
