[每日一问] 【打赏奖_20150805】K78与线性稳压器的比较优势
1127|5
 楼主| mornsun 发表于 2015-8-5 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
规则:每周一汇总上周的每日一问并从中挑选出5个回答完整、准确的帖子,打赏作者3元!
【今日问题】:什么情况下选用K78?K78 与线性稳压器相比优势在哪里?
关关 发表于 2015-8-5 10:03 | 显示全部楼层
如果有如下要求:高效率、体积小、大电流、低温升、输入输出电压压差较大,what's more,如果项目部限制成本的话,完全完全可以用的,性价比高,省心省事。
K78优势:
体积小,效率高,可不加散热片,输入电压范围比较宽,寿命长,纹波噪声极低,输出电压可调,并且,ESD性能均能达到±4KV的标准,其中部分产品的ESD实际能力能够达到±6KV,这一点也是很棒的。话说回来,针对学生党,做个设计什么的,普通的就可以满足了。
打赏榜单
mornsun 打赏了 3.00 元 2015-08-10
sunmay2015 发表于 2015-8-5 13:31 | 显示全部楼层
如果有如下要求:高效率、体积小、大电流、低温升、输入输出电压压差较大,what's more,如果项目部限制成 ...
赞!
K78还是比线性稳压器功能更全面些。
打赏榜单
bestchao 打赏了 0.01 元 2015-08-10
王栋春 发表于 2015-8-5 20:37 | 显示全部楼层
K78优势:
 楼主| mornsun 发表于 2015-8-6 08:57 | 显示全部楼层
【参考答案】:在输出电流相对较大且输入输出压差较大,对效率要求较高不需要隔离的场合可选用K78 系列的产品;
K78 系列与线性稳压器相比:体积小,效率高,不需要外加散热片,空载功耗小,输入电压范围比较宽,纹波噪声极低,K78XXT 系列输出电压是可调的。
wangdezhi 发表于 2015-8-12 23:16 | 显示全部楼层
各有优点的
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
