请问怎样把3A的电流平均分成6份阿?请高手帮帮忙,谢谢!
2079|9
mcumi|  楼主 | 2008-8-21 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还我今生| | 2008-8-21 08:49 | 只看该作者
要分成六分 后面的6个分阻抗一样就行了啊
用精密电阻啊
mcumi|  楼主 | 2008-8-21 08:52 | 只看该作者
能说清楚一点吗?谢谢了,我第一次做电源。
mcumi|  楼主 | 2008-8-21 08:53 | 只看该作者
后面是带6个一样的模块的。
awey| | 2008-8-21 08:58 | 只看该作者
为什么要平均分?理由是什么?
电流的大小是根据负载的大小自动分配的,你要人为的分,不管负载的大小?
mcumi|  楼主 | 2008-8-21 09:29 | 只看该作者
回楼上
因为模块一样,我怕如果一个坏了,其他的就有关联了。
而我负载也是在500mA一下。
awey| | 2008-8-21 09:35 | 只看该作者
那就给每路加个500mA的限流电路
即使模块短路了,也只能分到500mA的电流.
简单的方法就是给每路加个PTC的保险丝,一旦短路或过流,保险丝电阻变大,限制电流
xwj| | 2008-8-21 09:49 | 只看该作者
同意LS,每路加个500mA的自恢复保险即可
mcumi|  楼主 | 2008-8-21 09:51 | 只看该作者
谢谢!
computer00| | 2008-8-21 10:34 | 只看该作者
模块一般是用恒压供电的,很少见用恒流的。
