[ZLG-MCU] 哪位有LPC的8位机的代码生成器?
3581|16
 楼主| ntman1985 发表于 2007-5-21 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今天听老师说有,老师叫我自己去找,找半天了都没找着。哪位仁兄有的话能给小弟传一个么?zjb1985@tom.com<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;多谢啦!
王紫豪 发表于 2007-5-21 12:13 | 显示全部楼层
孤陋寡闻了,什么是代码生成器?
平常人 发表于 2007-5-21 12:15 | 显示全部楼层
哈哈,程序员的脑袋就是代码生成器,而且是万能的
zlgmcu 发表于 2007-5-21 12:24 | 显示全部楼层
他老师指得肯定是 "keil" 这样可以生成hex文件的东西.
to&nbsp;ntman1985<br /><br />编译器<br />链接器(这个)
 楼主| ntman1985 发表于 2007-5-21 18:49 | 显示全部楼层
我可能说得不清楚
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有个软件,指定要用的MCU,选择要用的外设,比如SPI,然后设置时钟源之类的(鼠标点点就可以了),然后这个软件就会给你生成一个.h文件跟一个.c文件(有点像驱动程序哦),.c文件里,初始化函数、read函数、write函数都会给你写好,不过它当然不知道你要发送什么数据啦,所以跟数据有关的地方是空的,要你自己来填。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当然这软件不能什么事都帮你做,不过它生成的代码有一定的参考性。如果是它支持的MCU,那生成的代码可以直接用。比如LPC938,就是它支持的MCU中的一款。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今天早上老师还给我演示了,可是我在网上找半天没找到!
 楼主| ntman1985 发表于 2007-5-21 18:52 | 显示全部楼层
有这个东西最大的好处就是:
1.代码比较可靠<br />2.不用再去拼命翻书了,也不用敲键盘了。<br />提高开发速度。
mohanwei 发表于 2007-5-21 19:06 | 显示全部楼层
……还是踏实点吧
那只是个外设配置向导。编程还是要靠自己的。
xwj 发表于 2007-5-21 19:30 | 显示全部楼层
有这个东西最大的好处就是:
没有蛀牙!
 楼主| ntman1985 发表于 2007-5-21 19:31 | 显示全部楼层
受打击了。。。
其实我程序早写好了,就是看今天老师一用,真是方便呐,想搞个来看看。
zlgmcu 发表于 2007-5-22 09:22 | 显示全部楼层
re
//------------------------------------<br />&nbsp;有这个东西最大的好处就是:&nbsp;<br /><br />1.代码比较可靠<br />2.不用再去拼命翻书了,也不用敲键盘了。<br />提高开发速度。&nbsp;<br />//------------------------------------<br /><br />那种自动钩几个钩就可以生成代码的软件,我见过的,但是从来不用那种东西.<br /><br />1,&nbsp;用那种东西生产工具的代码并不见得可靠.(这是最关键的)<br />2,&nbsp;后来结构上如果出了问题,找起问题来花费的时间更多.<br />3,&nbsp;一个好的工程师必须对自己的项目结构成竹在胸,该翻书得地方还是得去翻书.<br />
hehuading 发表于 2007-5-22 12:47 | 显示全部楼层
请看下面的网址,这个软件是有点帮助.但一般自动的东西,还
http://www.codearchitect.org/
hqgboy 发表于 2007-5-22 12:54 | 显示全部楼层
把你老师砍了吧。。。
误人子弟。
王紫豪 发表于 2007-5-22 13:52 | 显示全部楼层
碰到这样的导师,真是误人子弟
 楼主| ntman1985 发表于 2007-5-22 21:44 | 显示全部楼层
谢谢大家的回答!
我想要这么个东西也是想写代码时可以有个参考,比如LPC900系列的一些片子能找到资料不是很多,所以有个参考,我心里稳妥点。。。毕竟我不是什么高手。<br /><br />谢谢11楼,要的正是这个!<br /><br />ZLGMCU说的:<br />一个好的工程师必须对自己的项目结构成竹在胸,该翻书得地方还是得去翻书.<br />——这句话我也觉得很有理!
dengm 发表于 2007-5-22 23:51 | 显示全部楼层
我用 Intel 的 ApBUILDER, 只能参考!!
zusen 发表于 2007-5-29 15:04 | 显示全部楼层
伟福 那个软件好象也有这个功能
youself 发表于 2007-8-11 12:51 | 显示全部楼层
的却有这个东西是Philips提供的
我用过非常好用
