[ZLG-MCU] 请各位验证一下,这是否为89V51用SPI多机通讯的Bug.
2502|3
 楼主| snakeemail 发表于 2007-5-28 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
3片89v51,一片为主机,两片从机。<br />1.如果从机最后的SPDAT&nbsp;=&nbsp;0&nbsp;,那么MISO就一直被拉成低电平,<br />2.如果从机最后的SPDAT&nbsp;=&nbsp;0xFF,那么MISO就一直被拉成是高电平,<br />导致MISO不能传输数据。<br />3。偶片选正确,一个从机被片选,另一个就肯定没有
zlgmcu 发表于 2007-5-29 08:34 | 显示全部楼层
您还没有彻底理解SPI总线,他与I2C总线是不同的.根本不是他的
如果2个从机同时被选中,他怎么去确认数据是控制哪个从器件的.<br />他发送的数据是否会导致A,B从机混乱.<br /><br />所以在一个SPI通信的时候,另一个不能进行SPI通信<br /><br />所以SPI才要&nbsp;cs&nbsp;引脚,在一主多从的SPI总线中,要接n根cs线<br />
 楼主| snakeemail 发表于 2007-5-29 09:18 | 显示全部楼层
zlgmcu,我已经写了,片选正确,我当然知道spi不能一起通讯
从机C我根本就没和他通信,片选一直都是高,根本没拉低,示波器看过了。<br />此时主机A正确不能读回从机c的数据
zlgmcu 发表于 2007-5-29 11:08 | 显示全部楼层
snakeemail,您好!我曾经用P89V51做过1主,1从的通信
很正常,没有出现问题,<br />我这里还有sample&nbsp;code,及文档.
