[ZLG-MCU] 测试程序在P89V51RD2FN不能运行
3821|8
 楼主| 55953797 发表于 2007-5-29 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试程序P89V51RD2FN不能运行,而相同的程序在AT89C52上能运行,为什么???<br />代码:<br />//****************LED测试程序******************************<br />#include&nbsp;&ltreg51f.h&gt<br /><br />sbit&nbsp;P3_7=P3^7;<br /><br />void&nbsp;delay(unsigned&nbsp;char&nbsp;n)<br />{<br />unsigned&nbsp;char&nbsp;i,j,k;<br />for(i=0;i&lt=n;i++)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;for(j=0;j&lt=200;j++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(k=0;k&lt=250;k++);<br />}<br />}<br /><br />main()<br />{<br />P3_7=0;<br />while(1)<br />{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;delay(1);<br />&nbsp;&nbsp;P3_7=!P3_7;<br />}<br />}
zlgmcu 发表于 2007-5-29 11:09 | 显示全部楼层
可能是您擦除了P89V51的引导代码区
 楼主| 55953797 发表于 2007-5-29 15:24 | 显示全部楼层
我用的是普通的编程器烧写程序
我用的是普通的编程器烧写程序,是不是会把P89V51的引导代码区擦除?<br />
 楼主| 55953797 发表于 2007-6-6 11:55 | 显示全部楼层
怎么编写引导代码区程序
请问ZLG-MCU,怎么分别编写A51&C51的引导代码区程序?谢谢
srgfyl 发表于 2007-6-12 16:26 | 显示全部楼层
建议你使用ZLG的编程器
这样技术支持也会变得更方便。
 楼主| 55953797 发表于 2007-6-18 09:38 | 显示全部楼层
关于编程器
当初是ZLG公司的销售给我们推荐P89V51RD2FN这款单片机,这款单片机还不错,我们用了,但是发现写上程序不能运行.找给我们推销的那个销售工程师,好象他也不知道什么问题.搜索一下,是引导代码的问题,并且我发现遇到这个问题的人不止我一个,通过前人提供的方法了使程序运行的问题解决,就是把另一块单片机的引导代码烧录过来.可是我总觉得这方法不够专业.我也想过够买ZLG的编程器,可是我不是老板,哈哈,我认为其他的朋友肯定还会遇到这个问题,所以我发出这贴,也希望他们少走弯路,不会因为引导代码的问题而改用AVR单片机.所以我希望ZLG公司能公布关于引导代码的资料,英文版也可.&nbsp;<br />谢谢!!!<br />
LPC900 发表于 2007-6-18 10:36 | 显示全部楼层
只要引导代码不被误擦除就不会有问题
引导代码(ISP及IAP)是放在另外一块Flash中的。因为是Flash存储,所以存在被勿擦除的可能性,操作要小心,但另一方面,也为某些高级应用提供了极大的灵活性。
 楼主| 55953797 发表于 2007-6-18 11:08 | 显示全部楼层
ISP及IAP,Flash存储,误擦除
感谢LPC900给的回复,一般的编程器误擦除引导代码是很容易的,有的就没有提示直接檫除了引导代码,问题是檫除后怎么办?怎么写引导代码.<br />那位能给我相关资料吗?给我英文版的都可以<br />denghongquan9@126.com<br />谢谢
LPC900 发表于 2007-6-18 13:09 | 显示全部楼层
如果是EasyPro系列编程器可轻松恢复,其它公司的编程器就不知
