看看这个大动态范围微弱电流测量电路!
16063|52
 楼主| hoosyman 发表于 2008-8-21 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071061672570.jpg
输入电流范围1nA-1mA,缓慢变化的信号,最大信号频率小于20hz。
采用的是AD8605超低偏置电流的运放,最大偏置电流小于1pA。
图中采用的ADG708是超低导通电阻的8路模拟开关,最大泄露电流100pA,每通道导通电阻3欧姆,通道间导通电阻差异0.75欧姆。
就目前这个图纸,能否完成对1nA-1mA范围的电流变换为电压信号?
由于将模拟开关纳入反馈回路,是否会造成噪声的增大?
模拟开关的泄露电流是否会造成大的问题,譬如模拟开关S3,S4都连接的是大阻值电阻,当断开时,泄露电流是否会在该电阻上造成大电压,从而带来测量问题?
cby981541 发表于 2008-8-21 16:21 | 显示全部楼层
最好去问一下社区里的“彭建学”大侠
 楼主| hoosyman 发表于 2008-8-21 16:43 | 显示全部楼层
千呼万唤彭老大。。。
 楼主| hoosyman 发表于 2008-8-22 10:59 | 显示全部楼层
没人能回答吗?
jokeking 发表于 2008-8-22 11:20 | 显示全部楼层
泄漏电流会要命,反而导通电阻问题不大
jokeking 发表于 2008-8-22 11:22 | 显示全部楼层
建议用继电器。分档分的大一些
比如每档间隔100倍,这样只需分三档,然后把后面的放大器设计好
 楼主| hoosyman 发表于 2008-8-22 11:24 | 显示全部楼层
问题就是不能用继电器
我原来的电路用的就是继电器,可是却不能快速的开关,实现自动量程切换,所以才考虑换模拟开关,可是模拟开关用起来总觉得心里很悬,征求一下各路大虾的意见。
jokeking 发表于 2008-8-22 11:31 | 显示全部楼层
或者用这样的电路
或者用这样的电路
jokeking 发表于 2008-8-22 11:32 | 显示全部楼层
左边入,右边那几个开关可使用任意模拟开关
后面再接放大。
jokeking 发表于 2008-8-22 11:38 | 显示全部楼层
方法是,先高档,高挡满档就测低一档
10M档没满既测其电流然后乘3
10M档满测100k档然后电流值乘2
100k档满则测1K档然后电流值直读
 楼主| hoosyman 发表于 2008-8-22 11:38 | 显示全部楼层
那原始的电流岂不是要被分流了?
那原始的电流岂不是要被分流了?
后面的开关起不到切断本路电流的作用啊,只是不让本路的信号往后级传递
jokeking 发表于 2008-8-22 11:43 | 显示全部楼层
从你的图看,原始电流并没派其他用途
没有流入其他模块,即是说分流不分流都没关系,只要测出就好。那么这样的电路就没问题
jokeking 发表于 2008-8-22 11:49 | 显示全部楼层
另外,有点误差
10M档没满既测其电流然后乘3
10M档满测100k档然后电流值乘2+10M的满档电流
100k档满则测1K档然后电流值直读+100k满档电流
 楼主| hoosyman 发表于 2008-8-22 11:50 | 显示全部楼层
jokeking这个法子确实不错
jokeking这个法子确实不错,值得一试阿,确实让我茅塞顿开,佩服。
jokeking 发表于 2008-8-22 11:55 | 显示全部楼层
对了,还有个问题
后面接模拟开关之前,接一些电压跟随器。避免模拟开关的泄漏电流对工作的影响,不过只在10M档接应该就差不多了,对其他档的影响不大。
 楼主| hoosyman 发表于 2008-8-22 11:56 | 显示全部楼层
还有一个问题啊,这个100欧,好像不能剩
还有一个问题啊,这个100欧,好像不能剩,如果去掉的话,分流就不一致了
可是我实际的电路是要保证电流输入点的电位为零的。
jokeking 发表于 2008-8-22 11:59 | 显示全部楼层
看看电位对电流的影响和设计误差
根据情况选100欧这个电阻(或大或小)。只要满足设计要求就可以了。
jokeking 发表于 2008-8-22 12:03 | 显示全部楼层
要不这样也可以
 楼主| hoosyman 发表于 2008-8-22 12:06 | 显示全部楼层
实际使用这个100欧电阻还是太大
实际使用这个100欧电阻还是太大,必须减小,越小的话,精密电阻越难买好像,而且导线误差就不能忽略了,这还真是个问题,我再想想。
还是非常感谢jokeking兄台的这个思路。
 楼主| hoosyman 发表于 2008-8-22 12:09 | 显示全部楼层
这个电路比较巧妙阿,我实验一下,应该可以满足我的应用
