74hc595可以直接驱动uln2803么?
6638|23
 楼主| coderdd 发表于 2015-8-5 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
74hc595可以直接驱动uln2803么?要不要加上拉电阻?
zhaoyu2005 发表于 2015-8-5 11:40 | 显示全部楼层
595用3.3V以上电压供电,可以直接驱动。我最低用的3.3V的,用STM32直接驱动的2803。再低没用过,你可以根据datasheet里的数据计算下
cjseng 发表于 2015-8-5 11:42 | 显示全部楼层
画图的时候画上,实际生产时,根据需要决定是否焊上
 楼主| coderdd 发表于 2015-8-5 11:44 | 显示全部楼层
595用3.3V以上电压供电,可以直接驱动。我最低用的3.3V的,用STM32直接驱动的2803。再低没用过,你可以根据 ...
谢谢,我595用的5v的电压,uln的vcc是12v电压,那不加电阻应该也没问题吧?
lfc315 发表于 2015-8-5 11:46 | 显示全部楼层
查595的输出最大电流X,2803的吸收电流Y,X要大于Y就可以
zhaoyu2005 发表于 2015-8-5 11:54 | 显示全部楼层
还得看你负载的电流,如果电流太大,那得计算驱动电流,看5V合适不。如果只是驱动继电器等电流不大的负载,直接驱动就可以
chunyang 发表于 2015-8-5 12:20 | 显示全部楼层
直接驱动即可,别加什么上拉。
delin17 发表于 2015-8-5 12:30 | 显示全部楼层
自己看电压参数和电流参数,细看一下datasheet就知道了
sulang108 发表于 2015-8-5 12:32 | 显示全部楼层
根据楼主使用情况来看,直接驱动就可以,没必要加上拉!!
 楼主| coderdd 发表于 2015-8-5 13:06 | 显示全部楼层
直接驱动即可,别加什么上拉。
那595输出端和uln输入端要不要串联个电阻?
 楼主| coderdd 发表于 2015-8-5 13:08 | 显示全部楼层
我的uln是主要是控制彩灯亮灭的,12v串200欧姆左右电阻,然后接到uln输出口。确定不用加上拉么,样板是加上拉的,没什么问题。所以考虑要不要把上拉去掉。如果去掉上拉,595和uln之间要不要串个电阻呢?
gx_huang 发表于 2015-8-5 13:29 | 显示全部楼层
在推挽输出的595上加上拉,是画蛇添足。直接驱动就可以了。
 楼主| coderdd 发表于 2015-8-5 13:32 | 显示全部楼层
那要不要串电阻啊,哥
songchenping 发表于 2015-8-5 13:39 | 显示全部楼层
可以直接驱动,不需要串联电阻。
gx_huang 发表于 2015-8-5 13:42 | 显示全部楼层
那要不要串电阻啊,哥
直接驱动,当然不需要串电阻了。
 楼主| coderdd 发表于 2015-8-5 13:43 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位大神解答!
wulana 发表于 2015-8-5 14:32 | 显示全部楼层
手册上有介绍,注意阻抗匹配哦
chunyang 发表于 2015-8-5 16:39 | 显示全部楼层
为什么不去看ULN2803的手册?看看其内电路图。
windlfs 发表于 2015-8-5 17:12 | 显示全部楼层
做实验吧!
mmuuss586 发表于 2015-8-5 18:31 | 显示全部楼层
当然可以;
