请教模拟老师:一个可调电源的原理图
5891|28
 楼主| 赵超杰 发表于 2008-8-21 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我喜欢抄一些电路板的原理图来学习,因为我的模拟电子太差,今天这个图怎么也看不懂,希望老师指点一下,这是个0-30V可变电压的原理图
首先:运放的作用是什么?同相端的电压是由R6、R7分压来确定的吧?反相端的电压是由电位器分压来确定,输出端的电压怎样确定?
其次:Q5、Q7是否组成复合三极管?Q7是否工作在开关状态?其它两个三极管的作用是什么?工作在什么状态?
第三:1R/8W电阻有什么用?
不明白的地方太多,希望能详细帮忙分析一下
Vs为40V,R?是一个可切换选择的电阻。
xwj 发表于 2008-8-21 16:42 | 显示全部楼层
唉,图画的乱七八糟,当然看不懂啦
只要把顺序理顺了,就会很容易明白了哦
杨真人 发表于 2008-8-21 18:53 | 显示全部楼层
图画的很别扭!
两个R?不妥.
这是线性稳压电源,324是普通运放.R9是防过流(例如输出短路).
 楼主| 赵超杰 发表于 2008-8-22 15:39 | 显示全部楼层
我的图又重新排列了一下,请指点一下。
我又把图重新排列,看起来直观多了,但还是分析不了,麻烦给解答一下上面的问题,
dragon_hn 发表于 2008-8-22 20:01 | 显示全部楼层
如果Vo是电源输出的话不知道由谁供电?
如果Vo是电源输出的话不知道由谁供电?
继续画原理图吧,画好了就看懂了.
dragon_hn 发表于 2008-8-22 20:02 | 显示全部楼层
肯定有三极管引脚画错了
 楼主| 赵超杰 发表于 2008-8-23 09:48 | 显示全部楼层
图还有错吗?
Vs就是电源呀,要是D1047饱和导通,不就可以供电了吗?
awey 发表于 2008-8-23 10:27 | 显示全部楼层
图没错,但画得不规范,帮你改改
图中R1用于过流检测,R2/R3/R5用于短路保护,其它部分应该能看懂了吧?
hjh2008 发表于 2008-8-23 13:04 | 显示全部楼层
高手一出手,便知有没有!!
弱弱的一声问:R2/R3/R5是怎么进行短路保护的?比较笨看不出来,请指点一下!
birenai 发表于 2008-8-23 14:55 | 显示全部楼层
看不懂右上角的+12
awey 发表于 2008-8-23 16:27 | 显示全部楼层
+12V标错了,是输出
短路时,等效于R5与R2对输入电压,此分压使Q3导通,关断输出,避免调整管因功耗过大而烧毁.
 楼主| 赵超杰 发表于 2008-8-23 16:28 | 显示全部楼层
感谢awey老师,能帮忙定性分析一下吗?
awey老师的图与我的图有点差别,我又重新做了一个图,
我是这样分析的,当运放反相端电压降低时,运放输出电压升高,Q4的Vce降低,Q5的Vb降低,Q7的Vce升高,Ve降低,输出Vo也就降低了,
运放反相端电压升高,正好相反。
当Vo短路时,Q6饱和,Q5的Vb接近为0,Q7截止,Vo就没有输出了,那几个电阻怎么进行保护的呢?还有图中4007是什么用呢?
我的分析对不对?
bdkonly 发表于 2008-8-23 16:53 | 显示全部楼层
我来看看。
图中的运放只是个比较器吧,运放输出信号固定,接近12V或0V。
因此运放的控制信号只能控制Q4的开与关。
输出短路瞬间,VO相当于接地。(R5+R10)并联R12,再与R11串联分压大约为0.7V。此时Q6导通,Q5基极相当与接地,Q5关断,保护调整管不烧毁。
在输出电流过高,R9上压降大于1.4V时,4007导通,Q6导通,Q5关断,保护调整管。
我的分析,仅供参考。
awey 发表于 2008-8-23 16:56 | 显示全部楼层
13楼的图运放输入的+-接反了
按13楼的参数,这个电源输出电压最低是29.5V,所以不是0-30V可调的电源,应该是固定电压输出的.
主电路是很通用的,不想多说,主要说说过流保护和短路保护电路:
1、正常使用是,采样电阻R9上的电压比较低,电压小于1.4V(二极管的压降和Q6 BE导通电压之和),Q6不通.
2、当电流大到一定值时,R9上的电压大于1.4V,Q6导通(不是饱和),Q5基极的电压降低,使输出电压降低,电压降低使输出电流也减小,维持输出电流的不变(即限流).
3、当短路时,R11和R12对输入分压,R12上的压降增大,通过R5使Q6饱和导通,Q5Q7关断,保护调整管不致烧毁.
D2的作用是防止短路时,R5的电流不致被R9分流.
 楼主| 赵超杰 发表于 2008-8-23 17:04 | 显示全部楼层
图是不是有问题了?
14楼分析的不错,但Q6基极电压为0.7V,Q6能导通吗?Q6射极还有6K的电阻呢?难道Q6射极应该直接接地?
bdkonly 发表于 2008-8-23 17:17 | 显示全部楼层
呵呵
你想,输出短路时,输出电压为0,此时输出端是不是相当于地?Q6射级不就是连着输出端的么?此时0.7V的基极电压足矣。
 楼主| 赵超杰 发表于 2008-8-23 17:59 | 显示全部楼层
TO:awey老师
13楼的同反相确实接反了,但这个图怎么会是固定输出的呢?实物可是能调节的呀。
awey 发表于 2008-8-23 18:38 | 显示全部楼层
按图就是这样的
运放3脚最大6V时,输出29.5V,3脚电压调小时输出电压只会升高。
如果是电压可调到很低,短路保护就不能这样做了。
gundamggg 发表于 2008-8-24 17:09 | 显示全部楼层
“D2的作用是防止短路时,R5的电流不致被R9分流”
还是不太明白,请问能再扩展说说么?
 楼主| 赵超杰 发表于 2008-8-25 09:28 | 显示全部楼层
发了一张准确无误的图
修改了13楼的图。
awey老师的分析我还是不明白,这个运放是不是做比较器用的,输出只有两种状态,12V与0V?
