[MCU]
基于N76E616温控器的特点
1337|0
N76E616功能
◆ 内核
– 1T 8051 微处理器
– 工作频率可达 16 MHz/Ext, 11.0592MHz/Int
– 工作电压: 2.4V to 5.5V
– 工作温度: -40℃~105℃
◆ 程序存储器 / 数据存储器
– 18K 字节 应用程序存储器 (APROM)
– 512B字节数据存储器(SRAM)
可达 20K 次存取
─ 支持在线系统编程 ISP (In-System Programming)
─ 支持在线电路编程 ICP (In-Circuit Programming)
─ 支持在线应用编程 IAP (In-Application Programming)
◆ 模数转换器(ADC)
– 提供 10 通道
– 10 位分辨率
– 可达 300 kSPS (每秒采样率)
◆ 通讯接口 (connectivity)
– 2 硬件通道 UART
─ 1组 I²C (可达 400 kHz)
◆ 脉宽调变(PWM)
– 提供 8 通道 (4 set 互補)
– 每通道有獨立的 Period
– 8 位分辨率
◆ 时钟控制 (clock control)
– 外部晶振 2 ~ 16MHz
─ 外部晶振 32.768 kHz,低功耗操作, 定时唤醒
─ 内部晶振 11.0592 MHz, ±2% 全温度全电压
─ 内部晶振 10kHz,看门狗, 低功耗操作, 定时唤醒
◆ LCD (R-Type)
– 支持 4com x 32 seg
– 支持 6com x 30 Seg
– 支持 1/3, 1/4, 1/6 duty
– 支持 1/3, 1/2 bias
特点
支援内建全温全压 2%, 11.0592 MHz 高速晶振
−支援外置低速 32 kHz 与高速 2~16MHz晶振
−宽广工作电压 (2.4~5.5V)
−低功耗, Standby < 10uA
−抗干扰能力强, EFT可达 4400V
−4 級欠压检测 (BOD)
−高速 300 kHz 10-bit ADC
−支援LCD (4com x 32 seg & 6com x 30 seg)功能
−提供 100%在线仿真(on-chip debugger), 开发板就是量产板
−提供 ICP/ISP/IAP更新程序方式
−提供唯一UID code, 保护客户知识产权
个人签名:做自己喜欢做的事
24
