[产品供应] 芬兰澄诺灏亚谐波吸收装置
633|1
 楼主| cnhy108 发表于 2015-8-5 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
芬兰澄诺灏亚谐波吸收装置
中高次谐波治理的第一代设备称作无源滤波器,第二代称作谐波保护器,第三代称作谐波吸收装置。
第一代:无源滤波器
无源滤波器主要由电感、电容构成。其分为并联、串联两种。实际应用大都是无源并联滤波器,即对每一种频率的谐波需要使用一组滤波器,而且由于并联滤波器对谐波的阻抗很低,通常会使谐波源产生更大的谐波电流,谐振在不同频率的滤波器还会互相干扰,例如7次谐波滤波器就会放大5次谐波。因此,虽然滤波器安装以后影响系统的谐波电流减小,但各滤波器中以及进入系统的谐波电流之和远远超过未安装滤波器之前,谐波源产生的谐波电流也超过未安装滤波器之前。无源滤波器以国产品牌为主,涉猎厂家众多,良莠不齐,而且需要经过实测再进行设计计算,相对麻烦一些,目前使用的很少。
第二代:谐波保护器
谐波保护器利用低通或带通滤波器对谐波幅值或频率进行夹钳阀值式被动滤波,即通过4个无源滤波模块进行差模式过滤谐波,带宽仅能达到1KHz-20MHz。缺点是滤波不干净不完全,滤波带宽有限,最严重的是谐波保护器依然会放大谐波、引发谐振。在医院、地铁高铁、航空航天、体育场馆、剧院银行证券、中大型IDC、大专院校精密实验室等高要求场所根本无法满足要求。具体如在上海平安银行数据中心,某伪德国品牌谐波保护器就放大谐波3.75倍。谐波保护器虽然打着洋品牌旗号在中国销售,但是没有一家是真正纯进口的,几乎都是上海、温州当地生产,贴着一个洋品牌(该洋品牌在美国和德国根本不存在!),属于典型的挂洋头卖狗肉,而且价格奇高,欺骗中国设计师、业主和总包单位,目前已濒临淘汰!
第三代:谐波吸收装置
   谐波吸收装置采用北欧专利的正弦波ORN主动跟踪净化技术,对谐波波形(即幅值、频率、相位)进行全方位立体式主动跟踪净化,既不放大谐波也不会引发谐振,同时还带实时监测显示功能,只要超过基波设定畸变率即全部净化掉谐波,使得谐波净化更加彻底更加完善,满足了各种建筑场所谐波净化要求,也代表目前国际最高水平。谐波吸收装置带宽高达500Hz-120MHz,对中高次谐波一网打尽。品牌有美国环境潜能、芬兰澄诺灏亚、美国ECS,产品为纯进口,是目前中国谐波净化市场主流。
 楼主| cnhy108 发表于 2015-8-5 12:45 | 显示全部楼层
芬兰澄诺灏亚谐波吸收装置型号:
谐波吸收装置CHHPA-A
谐波吸收装置CHHPA-B
谐波吸收装置CHHPA-10
谐波吸收装置CHHPA-16
谐波吸收装置CHHPA-20
谐波吸收装置CHHPA-32
谐波吸收装置CHHPA-40
谐波吸收装置CHHPA-50
谐波吸收装置CHHPA-63
谐波吸收装置CHHPA-80
谐波吸收装置CHHPA-100
谐波吸收装置CHHPA-120
谐波吸收装置CHHPA-150
谐波吸收装置CHHPA-200
