PCF8563不稳定
9053|28
ayb_ice 发表于 2015-8-5 17:15 | 显示全部楼层
RTC_SDA_OUT();
  RTC_SDA_0;
这里都有隐患
最好是先输出信号,再切换成输出模式
gx_huang 发表于 2015-8-5 19:56 | 显示全部楼层
shuibaihe0506 发表于 2015-8-5 14:08
这个电路在别的电路板上应用时,没有出现过这种问题,这次的布件由于空间的限制,晶振和芯片没在一面 ...
还是听一下其他人的意见:
1、VDD引脚要就近接一个滤波电容。
2、I2C电阻阻值要合适。
3、晶体电路布线要符合规范,要靠近芯片。
4、检查一下软件和其它焊接因素。
wgsxsm 发表于 2015-8-6 09:17 | 显示全部楼层
上拉电阻不要大于10K
丁弋宇 发表于 2015-8-6 12:56 | 显示全部楼层
我要是老板,遇到这个问题正好观察一下小弟怎么分析解决的
1个星期搞不出结果就开除,免得浪费工资
丁弋宇 发表于 2015-8-6 13:00 | 显示全部楼层
为什么这么残酷呢
因为做项目会不停遇到这类需要思考的奇形怪状的问题
如果没有手段,不知道怎么测试,或者压根对电路没感觉
遇到问题就傻眼,连瞎猫拖着死耗子都不敢去尝试
公司为什么养这么一个人?
所以招人,一定要招机灵的人,这年头本科就足够了,研究生不一定有用,有用也不一定坐的下来。
如果本科都考不上,这就是智商问题了。
丁弋宇 发表于 2015-8-6 13:17 | 显示全部楼层
废话说多了:lol
几个怀疑
1。你的充电电路可能有问题,DVCC多少V,电池是可充电的吗?不可冲电池不需要给电池串一个二极管?
可充电的话10R也不对,根据电流算算也得上K级别的。
2。CLKOUT断开,继续测试,不要浪费电流
3。先不要用电池,持续带DVCC跑,看看晶体死不死
4。晶体是什么样子的?我们都用EPSON的4个脚的表贴那种(还是crystal),你是不是拿的2个腿的儿童电子表里面用的?
5。去藕电容0.1uF放一个
6。如果正常了,拉10块做小批量,进高低温箱跑几天。
gx_huang 发表于 2015-8-6 13:18 | 显示全部楼层
LS,呵呵
有些人接受不了,会骂你的呀。
丁弋宇 发表于 2015-8-6 13:20 | 显示全部楼层
;P突然感慨,吐槽下
表骂我
lfc315 发表于 2015-8-6 13:55 | 显示全部楼层
突然感慨,吐槽下
表骂我
太打击人了,人家老板人好愿意慢慢培养不行么
