这个电路输入输出如何分析(浮地差分非低阻输入)
2500|5
zjp8683463|  楼主 | 2008-8-22 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tuwen| | 2008-8-23 08:19 | 只看该作者
输入不是浮地的
从图上看,GND位于输入信号的中点。
左边的+-10V应该是以GND1为参考点的吧。GND1与电位器滑动头就是输入全差分信号的正负两极。
这个电路把输入差分信号转换成单端对地信号,增益为1。
bdkonly| | 2008-8-23 14:31 | 只看该作者
输入阻抗呢?
增益为什么是1?可以详细解释下不?谢谢。
tuwen| | 2008-8-24 08:36 | 只看该作者
输入阻抗20K(R4+R5)
2、3脚没接电阻(RG=∞),增益就是1,请看AD8221的datasheet。
zjp8683463|  楼主 | 2008-9-8 13:25 | 只看该作者
tuwen
因为输入阻抗为R4,R5只有10K.而信号源阻抗也有10K.能不能分析下W1与R4,R5的关系.
我的困惑主要是在这里.实际应用中,对方的PLC输出阻抗不是低阻,导致AD8221输出不正常.而且并不是简单的比例误差.
天神下凡| | 2008-9-25 14:43 | 只看该作者
看看是不是这样
Vo=[200*(5-R)]/[100+R*(10-R)]
R为+10V到触点之间的电阻。
