那位知道要如何实现这样的波形输出
1378|17
 楼主| jc99888 发表于 2015-8-5 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
低压输入1.5~3.0V ,产生35V 左右的交流方波,电流很小15ma以内;要选用哪款MCU,请高手指点file:///D:\Users\aonmi\AppData\Roaming\Tencent\Users\859288258\QQ\WinTemp\RichOle\1ZW(YKML4FE3Z9T`10W]KW3.jpgfile:///D:\Users\aonmi\AppData\Roaming\Tencent\Users\859288258\QQ\WinTemp\RichOle\1ZW(YKML4FE3Z9T`10W]KW3.jpg
小葱521 发表于 2015-8-5 13:53 | 显示全部楼层
你的意思是 波形的幅度是变化的?
交流方波,先产生直流信号,然后用MCU的PWM控制MOSFET IGBT BJT的G级就可以实现
songchenping 发表于 2015-8-5 13:53 | 显示全部楼层
你的幅值为什么有高有低啊
 楼主| jc99888 发表于 2015-8-5 14:16 | 显示全部楼层
你的意思是 波形的幅度是变化的?
交流方波,先产生直流信号,然后用MCU的PWM控制MOSFET IGBT BJT的G级就可 ...
能具体一点吗?谢谢
東南博士 发表于 2015-8-5 21:10 | 显示全部楼层
波形怎么有高有低呢?
小葱521 发表于 2015-8-5 21:14 | 显示全部楼层
这个不难实现的!
首先明确几点:
1 你的波形,是不是需要调幅?
2 你的波形,在调幅的同时,是不是还需要调频?
3 在调幅与调频之间,有没有什么关系?
你把这些问题需要告诉我一下,我们继续探讨。
dirtwillfly 发表于 2015-8-5 21:33 | 显示全部楼层
建议楼主把问题描述的更详细一些。从顶楼的信息来看,任意一款mcu都可以的。所以有些无从回答
安智红 发表于 2015-8-5 21:58 | 显示全部楼层
你这个问题 ,并没有特别之处啊!一般的条幅调频都是可以实现的!调幅用斩波 调频 脉冲控制就可以了
甚至是直接截交流信号也可以吧
mini1986 发表于 2015-8-6 08:34 | 显示全部楼层
没有遇到过这种情况......关注一下......
songchenping 发表于 2015-8-6 09:32 | 显示全部楼层
大家关心的问题楼主都不作答,人家怎么帮你啊。还是有什么顾虑啊。
xmar 发表于 2015-8-6 09:45 | 显示全部楼层
也许根本不是什么顾虑。为了发帖而发帖。杜撰的问题。
songchenping 发表于 2015-8-6 10:25 | 显示全部楼层
也许是的。。什么都不说。给个不知道从哪来的图片,随便提个不沾边的问题让大家去猜。
sleaven 发表于 2015-8-6 11:43 | 显示全部楼层
这个跟用那款CPU没有一点关系吧,只是确定怎样调幅咯!
 楼主| jc99888 发表于 2015-8-6 12:32 | 显示全部楼层
谢谢大家的关注,因外出了,这样的用上边提到的都可以出波形,问题来了;只要加负载(只有10来ma),波形就不是方的;而且如果用N+P-MOS,工作电流就增加好多,100ma左右,不允许的,用3.0纽扣电池供电,国外产品看来我看就直接从I/O口输出35V了,找不到那种MCU
songchenping 发表于 2015-8-6 13:09 | 显示全部楼层
这种态度, 还是自己好好琢磨有什么办法吧。
BitFu 发表于 2015-8-6 17:55 | 显示全部楼层
就是MCU的PWM做个DAC,再用IO开关输出波形
dirtwillfly 发表于 2015-8-6 21:07 | 显示全部楼层
谢谢大家的关注,因外出了,这样的用上边提到的都可以出波形,问题来了;只要加负载(只有10来ma),波形就 ...
:L原来是山寨别人的
尤彼卡 发表于 2015-8-9 11:37 | 显示全部楼层
那个幅度增长的方波,是有固定频率的还是随机的
