为什么智能四表产品方案都会采用ESAM模块?
1931|0
 楼主| jameswangchip 发表于 2015-8-5 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能水,电,气,暖表关系到亿万家庭,和国计民生息息相关。为什么智能四表方案都会采用ESAM模块?
首先我们普及一下什么是ESAM 模块。ESAM模块是将一张具有操作系统(COS)的CPU卡封装在DIP8或SOP8模块中的一个安全存取单元,将其嵌入水、电、气、暖IC表或者其他专用通用设备中,完成数据的加密解密、
双向身份认证、访问权限控制、通信线路保护、临时密钥导出、数据文件存储等多种功能。
     ART-ESAM在表具中实现数据存储和安全认证等功能,为表具提供使用资源的数据条件,为用户卡提供回
写的数据项,为MIS系统提供收费和统计的数据,作为表具类收费系统应用的中心部件。ART-ESAM还为水,电,
气,暖提供统一的平台,规范控制表厂的开发、生产和供货。
ESAM卡 + 建设部密钥管理系统=系统安全性 + 通卡兼容性
    为什么用ESAM模块
    建设部对IC卡表的管理要求:  为保证卡表终端数据交换的安全性,要求获得建设部市场准入资格的卡
表终端生产厂家必须在卡表终端内安装ESAM安全模块。表具内置ESAM,可以使系统支持密钥管理系统。在密
钥管理系统的支持下,表具使用的密钥,能够被安全的产生,传输和使用。
在ART-ESAM模块安全认证功能的保护下,用户卡和ART-ESAM模块之间,ART-ESAM模块和表具之间可以安全
的传递数据信息和进行交易。
    建设部检测IC卡表的流程:IC卡表厂向建设部IC卡服务中心提交检测申请→建设部向表厂提供开发资料和
ESAM样品→表厂开发→在建设部的卡表安全检测平台上检测→颁发证书。
     运营商提高管理水平的要求:  采用内置ESAM模块的表具,所有的表具厂商必须按照统一的规范设计
他们的表具,不同厂商的表具其工作方式和流程,传输的数据将完全一样,具有非常高的兼容性。水司采购
表具的时候,将不需要考虑不同的表具,不同的系统的情况。水司将能够保证:一套系统,一种类型的表具。
而如果不采用嵌入ESAM模块的表具,各个水表厂商的表具必然很难做到统一,水司就面临着维护不同工作方
式的表具,维护不同的数据结构的复杂的管理以及运营问题。
方便用户使用的需求 表具内置使用ART-ESAM模块存储记录表具资源使用状况,记录表具交易状况和表具
运行参数等,这样当表具出现故障时,ART-ESAM模块可以很好的为用户提供相关信息和数据恢复条件。使用
ART-ESAM模块可以使表具应用实现“一卡多表”的多应用整合,即一张用户卡对应多块表,节省投资,方便了用户。
ESAM模块功能
  ART-ESAM特点
更高的安全特性。ART-ESAM 模块中内嵌8位安全处理器,能够进行DES、3DES 加密运算,同时运算过程中
加入随机数的参与。
ART-ESAM 模块支持多级分散的密钥管理系统,用户卡可以选择CPU卡和逻辑加密卡。支持建设部、PBOC 密钥
管理系统,且不同表具可使用统一标准的ESAM卡,这就保证了用户卡能够一卡多用,能够纳入到城市的一卡通
系统之中,实现“一户多表、一卡多用”的使用模式。
      ART-ESAM是完全按照建设部表具应用要求开发的,唯一真正实现表具类ESAM卡与建设部密钥管理系统的结
合,具有更加合理和适用的应用模式,可以最大限度的适应城市通卡平台的应用。 更方便市民使用,在ART-ESAM
卡中可以设定透支限额,表具内的数字用完后还可以适当透支使用,避免用户断电断水的尴尬,规避“霸王条款”问题。
支持不记名一次性充值卡,在报亭、充值点发售,用于市民应急充值使用,支持阶梯价格。
支持充值限额功能,防止用户囤积水、气、电。 可选的EEPROM 容量,可选多种通信速率,数据保存时间大于10 年,
EEPROM 擦写次数大于50 万次;提供多种封装,DIP8 双列直插,SOP8 贴片,Plug-in 规格SAM卡,支持休眠电源模式
功耗低,抗干扰。
ART-ESAM技术指标
全面符合ISO7816、建设部、及PBOC等国际标准和行业标准;
支持包括二进制、定长记录、变长记录、循环记录、钱包记录等多种文件类型;
支持T=0(字符传输)通讯协议;支持标准DES和三重DES算法并可以根据密钥长度自动选择算法;支持包括明文、加密、
加密及MAC三种方式的文件和密钥操作通信线路
保护;可选的EEPROM容量:0.5k、1k、2k、4k、8k、16k字节;多种通信速率可选:默认9.6kbps、可选19.2kbps、38.4kbps、51.2kbps;
8字节数据三重DES运算时间为35ms / 0.2ms (不包括通信时间);
支持建设部密钥管理系统;数据保持时间大于10EEPROM擦写次数大于50万次;
工作电压:2.7V ~ 5.5V,工作温度:-25℃ ~+70℃;
时钟频率:1 ~ 5MHz,默认值为 3.57MHz(9.6kbps波特率);
支持休眠电源模式,最大电流为100微安;
封装规格:提供多种封装,DIP8双列直插,SOP_8贴片;
根据用户要求定制芯片功能,定制内置COS指令。
ESAM的应用行业
公用事业:水表、燃气表、暖气表、电表。
广播电视:机顶盒、加解扰终端。
程控设备: 税控机、加油机、出租车计价器。
新能源汽车行业 : 加气站 充电桩
