[ZLG-MCU] 936I/O口设置问题……
2694|5
 楼主| 182006 发表于 2007-7-10 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
936I/O口设置问题……<br />请教大虾:我是用的936芯片,其中有P0口的0.6作为显示模块74LS164的位扫描输出端口,0.7作为74LS164的时钟扫描输出端口,请问这两个端口应该定义为开漏还是准双向,或……<br />假如用开漏,是否一定要加上拉电阻?谢谢……!
zlgmcu 发表于 2007-7-11 10:03 | 显示全部楼层
如果您用74ls164,则需要注意I/O口电平兼容的问题.
为什么不用74hc164了,两者功能一致,hc的i/o电平兼容性远好于ls的<br />如果用hc的,设置成准双向没有问题.<br /><br />用ls的,则需要您先查查ls164的数据手册了,看电平是否兼容.<br />当然ls用开漏是没有问题的,但开漏一定要接上拉电阻.
 楼主| 182006 发表于 2007-7-11 18:23 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢!现在换成HC了。
JDWANG 发表于 2007-7-12 12:05 | 显示全部楼层
扩展输出口
扩展输出口可用I2C总线器件,如8574,电路简单,也很好用。一路I2C总线可挂接8片8574,64路I/O线。
zlgmcu 发表于 2007-7-12 13:48 | 显示全部楼层
jdwang说得很对,扩展I/O口最好的方式是使用PCF8574,PCA9554
扩展I/O口最好的方式是使用PCF8574,PCA9554等器件<br />即可输入,又可输出.而且具有中断方式&nbsp;.<br /><br />很多板卡的I/o扩展都采用这种方式.<br /><br />另建议使用PCA9554替代PCF8574
liujigan 发表于 2007-7-17 20:43 | 显示全部楼层
这二款片子好是好就是贵了点
