小功率直流马达驱动,如图
3317|10
 楼主| piter_tan 发表于 2008-8-22 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,用来驱动30W左右直流有刷马达,当PWM频率在30KHz时,马达只有全速,半速无调怎么调占空比都不会显示出来,现在出现的问题是要么就全速动作,要么就不动,怀疑是LM358反应不过来,请教一下,图中LM358可以用什么元件可以代替或是怎么接才可以让半速显示出来呢?
谢!
awey 发表于 2008-8-22 14:56 | 显示全部楼层
LM358速度跟不上,Q12、Q14接反了
and888 发表于 2008-8-22 15:01 | 显示全部楼层
这里有很多电路图
http://www.cnicic.com/Ency/CircuitPic/index.asp
 楼主| piter_tan 发表于 2008-8-22 15:02 | 显示全部楼层
没反
Q12Q14这样接才能动作,因为同一个端控制,不是高就是低,这样才可以正反转.
有什么元件可以代替LM358吗?
或是电路怎么改才好呢
 楼主| piter_tan 发表于 2008-8-22 15:09 | 显示全部楼层
谢谢,23楼
去3楼给的网址看下先.谢谢!
awey 发表于 2008-8-22 15:10 | 显示全部楼层
没反?
Q14是N沟道,源极接高?Q12是P沟道,源极接低?有这个接法吗?
将Q12、Q14的体二极管也画出来,看看是否对电源短路了?
xwj 发表于 2008-8-22 15:11 | 显示全部楼层
这个电路很容易烧功率管
LS,LM358可不是比较器,谁告诉你“不是高就是低”的???
luqing1987 发表于 2008-8-22 15:32 | 显示全部楼层
小小建议
把前面调速的及控制电机正反转的L358改成单片机控制呢!
还有后面的驱动电路,我也用过,场效应管的最佳导通时间是6V左右吧,你在后面的驱动电路中在加些分压电阻,降低些电压,否则你这样接一定会烧场效应管9540和540的。
 楼主| piter_tan 发表于 2008-8-22 15:49 | 显示全部楼层
TO:LS两位
TO:awey,不好意思,Q12Q14脚位是放反了,但位置没有错,封装刚是画对的.呵呵
TO: xwj ,LM358也可以做比较器用吧!现在这样接,加上单片机输出高或是低就可以了.
bald 发表于 2008-8-22 15:57 | 显示全部楼层
加驱动
这么高频率,358能正常驱动一个管子就不错了,场效应管的栅源电容已经把PWM脉冲滤成直流了。在此情况下你的管子不是关闭就是全导通。
每个分别栅极加驱动,减小栅极串联电阻。不过这样前面朋友提到的烧管子的问题可能就会出现了,自己想办法做死区吧。
 楼主| piter_tan 发表于 2008-8-22 16:24 | 显示全部楼层
现在做了如下修改.
单片机晶振换小了,PWM频率为3K左右,全速半速都明显了,功率管也不是很烫.
但在半速时,马达又有了声音,很刺耳.........哎
