[ZLG-MCU] 学校电子设计竞赛,关键阶段...
2952|4
 楼主| Tomzong 发表于 2007-7-27 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计要求:用C语言编写<br />接收外部读卡器的韦根26输入信号(卡号或者是设备ID号),共4组,接八位单片机的P1管脚;并且把接收到的韦根信号转换为数字编号,通过485/422传输到上位机.<br />----<br />急盼!谢谢!
 楼主| Tomzong 发表于 2007-7-27 10:05 | 显示全部楼层
很难吗?
jijintao 发表于 2007-7-30 13:20 | 显示全部楼层
不是很难,是没有人愿意回答!
都像你这样,到网上要现成的程序,那比赛还有什么意义?<br />大学生要自强,知道吗?
masashinakayama 发表于 2007-8-9 23:43 | 显示全部楼层
白痴
不光学生,组织者也该骂
sanxinwork 发表于 2007-8-10 00:28 | 显示全部楼层
郑州三芯电子(www.sanxinwork.net)回复
供参考:WG26&nbsp;ID读<br />unsigned&nbsp;long&nbsp;&nbsp;getid()<br />{unsigned&nbsp;long&nbsp;idata&nbsp;id=0;<br />&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;idata&nbsp;i;<br />&nbsp;unsigned&nbsp;int&nbsp;&nbsp;idata&nbsp;y;<br />&nbsp;if((IC0==0)|(IC1==0))&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//如果数据线有数则执行<br />{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0,y=800;i&lt26;i++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(((IC0==1)&(IC1==1))&(y!=0))&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;y--;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//数据线均为1与y不为0时,等待<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(IC0==0)&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;id=id&lt&lt1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(IC0==0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;if(IC1==0)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;id=id&lt&lt1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;id++;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(IC1==0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;i=i++;<br />&nbsp;msec(10);<br />&nbsp;}<br />&nbsp;return&nbsp;id;<br />}<br /><br />郑州三芯电子(www.sanxinwork.net)<br />
