[ADI] LT4363保护电路
2864|7
 楼主| fanlanhong1989 发表于 2015-8-5 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,我设计的过压过流保护电路如下图,UV=6V,OV=24V,钳位电压设为13V:①当输入端电压<6V时,NMOSFET断开,正常②当输入超过24V时,NMOSFET断开,正常;③当输入电压在6V~13V之间,输出与输入相等,电压跟随,正常④当输入电压为13V~24V时,MOSFET的G极电压跳动,D极输出也跳动,不能钳位,不正常,不明白什么原因?
 楼主| fanlanhong1989 发表于 2015-8-5 16:59 | 显示全部楼层
谁用过此芯片,还请指教一下哈,万分感谢。
lfc315 发表于 2015-8-5 17:04 | 显示全部楼层
C2容量也太大了吧
lfc315 发表于 2015-8-5 17:05 | 显示全部楼层
还有,是不是得接上负载测试呢?
 楼主| fanlanhong1989 发表于 2015-8-6 08:49 | 显示全部楼层
还有,是不是得接上负载测试呢?
应该是和负载没关系吧,不过我也接负载试了试,一样的效果
 楼主| fanlanhong1989 发表于 2015-8-6 08:51 | 显示全部楼层
C2容量也太大了吧
这是典型电路的推荐值,也可以不要C2,去掉C2也试了,还是一样的效果。主要是钳位时的工作原理不是太明白,所以不知道哪里不对。
lfc315 发表于 2015-8-6 10:09 | 显示全部楼层
跟芯片手册比,手册图纸没有C2
 楼主| fanlanhong1989 发表于 2015-8-6 14:29 | 显示全部楼层
后来我将C3电容改为了10pF,现在电路基本正常,正在详细看此引脚的功能。
