[ZLG-MCU] 研读 LM3S601 ARM, 发现问题, 请指教
2820|6
 楼主| AIRWILL 发表于 2007-7-30 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在进行资料学习和方案设计.&nbsp;发现手册上的问题<br /><br />&nbsp;1.&nbsp;片内&nbsp;FLASH&nbsp;怎么编程啊?&nbsp;只有&nbsp;JTAG&nbsp;方式?&nbsp;紧张的&nbsp;IO&nbsp;口,&nbsp;如果将&nbsp;JTAG&nbsp;口&nbsp;IO&nbsp;使能,&nbsp;是不是&nbsp;FLASH&nbsp;就不能改写了?<br /><br />&nbsp;2.&nbsp;FLASH&nbsp;如何加密?&nbsp;&nbsp;怎么没有讲到加密位.<br /><br />&nbsp;3.&nbsp;模拟输入(电流检测C2)居然跟位置检测(QEI)&nbsp;共享一个引脚!&nbsp;这不是两功能就不能同时使用了?!&nbsp;没辙!
 楼主| AIRWILL 发表于 2007-7-30 20:22 | 显示全部楼层
谢谢
我还只是在学习之中想到的问题.<br /><br />我想,&nbsp;所有看到这个帖各位,&nbsp;都想知道结果的.<br /><br />所以,&nbsp;希望,&nbsp;如果可能的话,&nbsp;在论坛公开表述这些问题的答案.&nbsp;<br /><br />再次感谢!&nbsp;
kenand 发表于 2007-7-30 22:44 | 显示全部楼层
re
1,一般flash编程都是通过jtag实现的.当然也可以选用我们公司的编程器.<br />操作Jtag的I/O口需要小心,如果操作不当,的确会无法继续调试.<br />在我们EasyARM101,EasyARM615的文档中都提供了如何操作的范例.<br /><br />2,flash加密,在datasheet中有提到,<br />分为四个等级,也是通过jtag操作实现的.<br /><br />3,某些功能的确共享一个引脚,在这种情况下可以考虑分时复用的方式来实现.<br /><br />谢谢您对我们公司的关注.<br />有疑问尽管提问,将有专人在论坛负责解答.
mpuhome 发表于 2007-8-10 09:02 | 显示全部楼层
再问
1.&nbsp;片内&nbsp;FLASH&nbsp;怎么编程啊?&nbsp;只有&nbsp;JTAG&nbsp;方式?&nbsp;紧张的&nbsp;IO&nbsp;口,&nbsp;如果将&nbsp;JTAG&nbsp;口&nbsp;IO&nbsp;使能,&nbsp;是不是&nbsp;FLASH&nbsp;就不能改写了?<br /><br />SWD方式是否也可以对FLASH编程?
 楼主| AIRWILL 发表于 2007-9-5 18:08 | 显示全部楼层
加密怎么设置
今天,&nbsp;通过&nbsp;ULINK&nbsp;终于把软件烧进了&nbsp;FLASH,&nbsp;只是不知道加密是怎么处理(设置)的?<br />
maliang100 发表于 2007-9-12 15:49 | 显示全部楼层
关于加密,在FLASH编程一章有讲,请仔细看书.
