如图可控硅可以导通么
1046|6
如上图
以PA0端口为例,通过PNP晶体管Q2,可控硅Q1   能否导通   ?  Q1  G极,应该有电压才能导通,   导通电压从哪里过来?
另外PA0端口,电压高低   直接可以控制Q1   导通和关断么 ?求分析过程,谢谢各位!
maychang| | 2015-8-5 18:29 | 只看该作者
输入的N线到你的图中GND有电压。
huayuliang| | 2015-8-5 20:44 | 只看该作者
其实你把电路画得容易看一点,就好理解了。尤其是阻容降压那部分
戈卫东| | 2015-8-5 21:30 | 只看该作者
发射极电阻是1K,似乎没有价值啊,直接用PA0不行么?
戈卫东| | 2015-8-5 21:32 | 只看该作者
PA1那里应该是错的
gx_huang| | 2015-8-6 08:26 | 只看该作者
可以的,只是三极管没有必要,参考遥控电风扇。
Lilyzou| | 2015-8-6 15:55 | 只看该作者
可以的,只是三极管没有必要,参考遥控电风扇。支持····
