运放问题请教!
2995|18
 楼主| 从心开始 发表于 2008-8-24 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到模拟版面有个贴子,当时是这样分析的:
3脚电压高于0V,且电压上升过程中,D8不通,D9导通,电容C21充电,运放7脚的电位等于C21上的电压,因R15的负反馈,7脚电压与输入3脚的电压相同,当3脚电压下降时,1脚电压随之下降,但因电容C21的容量较大,电压维持最大电压,D9不通,运放7脚维持最大的输入电压。
R14,D9的作用是防止当3脚电压下降时,运放输出处于截至状态,影响运放的反应速度。
我的问题:
1.3脚电压高于0V,且电压上升过程中,D8不通,D9导通
:你的意思是说:当3脚电压没上升到二极管导通电压之前,此时运放类似比较器,1脚输出接近电源的正电平,所以D8断,D9通?是这样吗?
2.当3脚电压下降时,1脚电压随之下降,但因电容C21的容量较大,电压维持最大电压,D9不通,运放7脚维持最大的输入电压。
:我理解因为刚才是用接近电源电压的高电平给电容C21充电的,所以充满后Uc21应该接近电源电压.当3脚电压下降很低时,2脚也应该是个很低的电压(跟随作用),又因为运放输入端不取电流,那R15 R14支路上电流应该为0啊,那7脚也应该是与2端一样的低电平啊.但UC21又是个高电平,根据跟随作用,7脚又变成高电平了..那不是矛盾了吗?如果R15起了个电压隔离作用,那它两端应该有很高电压啊,那这么大的电流往哪流呢?
因为初学,所以有很多不懂,请awa大叔帮忙解决下,谢谢.十分感谢.
龙在西安 发表于 2008-8-24 22:26 | 显示全部楼层
这是个峰值检测器
   他可能打错了,你可以查查书峰值检测器的原理。
 楼主| 从心开始 发表于 2008-8-25 08:01 | 显示全部楼层
呵呵,我只是想不通,所以来请教...
我相信这个图搞懂了,会有收获的.哈.
等等away大叔来看看...
awey 发表于 2008-8-25 08:34 | 显示全部楼层
我都忘了,可能是D8、D9看反了,呵呵。。。
 楼主| 从心开始 发表于 2008-8-25 16:44 | 显示全部楼层
你能再分析一遍吗?
away大叔,你能再分析一遍吗?最主要的是对3脚电压下降疑问很多!
谢谢!!
away大叔没来,可不能沉啊!UP  UP  UP
 楼主| 从心开始 发表于 2008-8-25 16:51 | 显示全部楼层
RE
如果3脚是个交流信号,那当它上电期间,比如U3为0.5V时,此时D9确实也没导通啊?那此时不是相当于一个比较器吗? 1脚就输出个接近电源的正电平了(不知道这样想是不是对的).
当U3下降时,疑问多多..
away大叔,能再分析一遍吗?谢谢.
 楼主| 从心开始 发表于 2008-8-26 08:32 | 显示全部楼层
等...
当U3下降时,疑问多多..
away大叔,能再分析一遍吗?谢谢
awey 发表于 2008-8-26 08:46 | 显示全部楼层
此电路是个负反馈电路
3脚为0.5V时,1脚上升不到电源电压,当1脚的电压上升使得C21上的电压为0.5V时,7脚输出为0.5V,通过R15使得2脚的电压也为0.5V.
此时如果1脚的电压再升高,2脚的电压将大于0.5V,高于3脚的电压,使得1脚的电压降低,这是个即时的负反馈电路,不存在楼主说的问题.
 楼主| 从心开始 发表于 2008-8-26 11:09 | 显示全部楼层
谢谢away大叔帮忙
我刚下了个软件,然后仿真了一下,结果如下:
蓝色为输入信号,绿色为输出信号.
看了仿真波形后,我觉的是这样的:
V2(输入电压)上升时,二极管D1导通,近似短路,1脚电压与3脚同步升高,
电容C1两端电压也升高.而7脚电压为Uc1.
当输入电压下降时,降到0V以下时,二极管D1对V2信号断路,所以虚短
不成立,
此时2脚电压约为Uc1,电流回路为7 R1 D1 R2 D2 C1
由于电容的放电作用,此时的7脚电压比之前的低.
不了解的:
1.为什么7脚电压为什么会从3V跳约10V左右??
2.电容为什么充电能充到约10V(充电电压才3V)??
3.运放的虚短成立,是不是要运放反馈回路连通??
请再帮忙解答下,谢谢.
 楼主| 从心开始 发表于 2008-8-26 17:34 | 显示全部楼层
UP UP UP
蓝色为输入信号,绿色为输出信号.
看了仿真波形后,我觉的是这样的:
不成立,
不了解的:
请再帮忙解答下,谢谢.
 楼主| 从心开始 发表于 2008-8-27 17:17 | 显示全部楼层
可不能沉啊...
蓝色为输入信号,绿色为输出信号.
看了仿真波形后,我觉的是这样的:
不成立,此时2脚电压约为Uc1,电流回路为7 R1 D1 R2 D2 C1
不了解的:
请再帮忙解答下,谢谢.
wf_car 发表于 2008-8-27 17:22 | 显示全部楼层
学习
学习
hpzax 发表于 2008-8-27 18:44 | 显示全部楼层
这是个峰值检测器
   他可能画错了,你可以查查书峰值检测器的原理。
 楼主| 从心开始 发表于 2008-8-28 09:00 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢
victech 发表于 2008-8-31 22:03 | 显示全部楼层
学习
学习
希望高手再深入讨论下
肖斌 发表于 2008-9-1 11:39 | 显示全部楼层
你的图错了,把R14去掉就可以了
君子如兰 发表于 2008-9-1 12:23 | 显示全部楼层
请教op37的运放问题
一个滤波放大电路,电路仿真没问题,但是搭出来的电路没有放大也不滤波,反而衰减的很厉害
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071017123845440.rar
 楼主| 从心开始 发表于 2008-9-1 14:41 | 显示全部楼层
RE
不会吧,为什么R14在就不行呢?请16楼讲解下,谢谢.
短路R14,结果波形与R14在时一样...
只是不明白:输出电压在输入电压下降到约0V时,为什么会有一个这么大的跳变.
请路过的达人再帮忙看看..谢谢.
voild 发表于 2008-9-1 21:39 | 显示全部楼层
峰值检测电路
simple
