[ZLG-MCU] 求助ZLG:LPC2214能不能产生2个不同频率的PWM信号
3528|6
 楼主| lightrainy 发表于 2007-8-27 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题起因:自己做的试验板,准备用一个PWM输出38KHz的脉冲,另一个PWM用来驱动扬声器发声(频率为500Hz),两个单独的程序调试通过,但同时使用时发现打开一个PWM,另一个输出随即不正常(频率已经发生变化)。<br /><br />查找CPU手册时发现有这样一句话“所有PWM输出的重复率是相同的,都是使用匹配寄存器0来控制的”,这句话的意思是不是说所有PWM输出都只能有一个频率,所不同的仅仅是脉冲的占空比?<br /><br />请高手作答,谢谢!!
zlgarm 发表于 2007-9-17 13:16 | 显示全部楼层
不可以
目前只是LUMINIAY单片机可以实现各路PWM不同频率,而且功能超强!!!
地下水 发表于 2007-9-20 22:09 | 显示全部楼层
又学了一招
&nbsp;&nbsp;还没试过这个实验,又学了一招,是不是213X系列也是这样一个PWM呢??
elviskuang 发表于 2011-6-20 08:57 | 显示全部楼层
我郁闷着,这个芯片的计时器资源是很少的,不能实现
davines 发表于 2011-6-20 11:44 | 显示全部楼层
teet 发表于 2011-6-20 13:52 | 显示全部楼层
灌水真容易啊
ty新气象 发表于 2011-6-22 14:41 | 显示全部楼层
