[ZLG-MCU] 请教ISP方法。。。。。。。
2099|2
 楼主| guoqi 发表于 2007-8-29 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ZLG的文档上看到这么一种ISP方法:<br /><br />ISP直接跳入法。<br />那么第一次的程序是不是要通过编程器LOAD到芯片啊?<br />
快意江湖 发表于 2007-8-29 23:02 | 显示全部楼层
回复主题:请教ISP方法。。。。。。。
芯片出厂的时候已经带有ISP代码,一般可直接利用ISP进行烧写了吧。不过要注意,如果你的程序太大,占了ISP代码空间,下次则不能再用ISP进行烧写了
chocolatey 发表于 2007-8-31 17:03 | 显示全部楼层
使用串口下
使用ISP功能,只要电脑上装了LPC2000&nbsp;Flash&nbsp;ISP&nbsp;Utility&nbsp;v2.2.3就可以了,这个软件在周立功的网站上有&nbsp;&nbsp;可以下载(有使用说明)&nbsp;&nbsp;&nbsp;它的作用就是程序下载&nbsp;&nbsp;与JTAG不同的就是&nbsp;&nbsp;它是通过串口下的&nbsp;&nbsp;<br />这个ISP功能是芯片自带的<br />所以当你的芯片里没有任何程序的时候就可以使用这个功能
