有人用过EM430F5137RF900这块板子吗?
1252|9
 楼主| 小小小小白 发表于 2015-8-5 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最重要的问题,通信距离有多远
棟泽孙 发表于 2015-8-5 21:52 | 显示全部楼层
900M国内可以用吗?
好像是433的可以吧!
你是不是需要重新确定一下频率段?
安智红 发表于 2015-8-5 21:54 | 显示全部楼层
在实际测试中,发现两个CC4430-RF5137模块的通信距离不是很理想(和以前那个RF2500差不多),直线距离大约10-20米。如果隔一道门,接在USB上的模块就收不到门外模块的信号,而门外的模块还可以收到USB上模块的信号,看起来在没有屏蔽罩时计算机的干扰还是影响很大。
安智红 发表于 2015-8-5 21:55 | 显示全部楼层
file:///c:/users/king.king-pc/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/8907162c-6185-4b10-8c2a-ece3fbf12a10.jpgfile:///c:/users/king.king-pc/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/8907162c-6185-4b10-8c2a-ece3fbf12a10.jpg实物图
dirtwillfly 发表于 2015-8-6 08:18 | 显示全部楼层
900M国内可以用吗?
好像是433的可以吧!
你是不是需要重新确定一下频率段?
楼主可能在开发出口设备
 楼主| 小小小小白 发表于 2015-10-15 15:37 | 显示全部楼层
楼主可能在开发出口设备
呵呵,之前玩玩。改改demo,做个几十米还是没问题。
zhangbo1985 发表于 2015-10-16 20:50 | 显示全部楼层
这个是带铁电存储的。。
棟泽孙 发表于 2016-12-4 10:46 | 显示全部楼层
ST也出了?
wengh2016 发表于 2016-12-4 12:23 | 显示全部楼层
wengh2016 发表于 2016-12-4 12:32 | 显示全部楼层
这个还需要其他的外设设备吗?
