[ZLG-MCU] 询问LPC9321A产品线问题
2587|6
 楼主| kanerier 发表于 2007-9-14 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC, ic, TI, AI, TE
Type&nbsp;number&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;North&nbsp;American&nbsp;type&nbsp;number&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ordering&nbsp;code&nbsp;(12NC)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Marking&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Packing<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Package&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Product&nbsp;status&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chemical&nbsp;Content<br />P89LPC932A1FA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;P89LPC932A1FA-S&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9352&nbsp;761&nbsp;31129<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SOT261-2<br />(PLCC28)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Discontinued&nbsp;,&nbsp;No&nbsp;details&nbsp;available.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+&nbsp;Chemical&nbsp;content<br />P89LPC932A1FDH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;P89LPC932A1FDH-S&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9352&nbsp;761&nbsp;32529<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SOT361-1<br />(TSSOP28)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Discontinued&nbsp;,&nbsp;No&nbsp;details&nbsp;available.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+&nbsp;Chemical&nbsp;content<br /><br />Please&nbsp;note,&nbsp;devices&nbsp;listed&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;&quot;Products,&nbsp;packages,&nbsp;availability&nbsp;and&nbsp;ordering&quot;&nbsp;table&nbsp;marked&nbsp;with&nbsp;&quot;Withdrawn&quot;&nbsp;are&nbsp;not&nbsp;in&nbsp;production&nbsp;anymore.&nbsp;Devices&nbsp;marked&nbsp;with&nbsp;&quot;Discontinued&quot;&nbsp;will&nbsp;not&nbsp;be&nbsp;in&nbsp;production&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;near&nbsp;future.<br />为什么这两个封装的接下去没有了,难道LPC932A1也还存在BUG吗
LPC900 发表于 2007-9-14 16:52 | 显示全部楼层
凡标记有“Discontinued”字样的芯片NXP半导体以后不再供货
如果还在使用该芯片,建议尽快更改设计。
 楼主| kanerier 发表于 2007-9-15 07:31 | 显示全部楼层
总要有个解释吧,
如果这两个封装不能选,选了别可以放心吗???还是要换型号呢???还是要换厂家呢????总是隐隐觉得的NXP的片子问题一直存在问题是的,现在用起来都不怎么放心了
LPC900 发表于 2007-9-15 08:27 | 显示全部楼层
芯片是不会有问题,实际电路板调试出现问题的原因是多方
  我发现很多嵌入式工程师在调试电路板时出了故障,便立即怀疑是芯片存在问题。这就像是一位软件工程师调试软件一遇到bug就立即怀疑是编译器的问题一样。这对芯片来说是不是太不公平了?为什么不首先怀疑一下是不是自己的设计有不妥之处?供电是否正常?PCB工艺是否有问题?等等。<br />  在调试实际电路板时,可能会遇到这样那样的问题,但是由于芯片本身的缺陷造成的故障稀之又稀。因为设计芯片(尤其是MCU)的工程师都是半导体业内的专家级人物,设计工作本身是很严肃的事情。<b>如果软硬件功力未到一定程度,是没有资格去怀疑芯片是否存在缺陷的。</b>就像现在中国有非常多的所谓“民科”人物,动不动就称自己推翻了爱因斯坦相对论,等等。
LPC900 发表于 2007-9-15 08:41 | 显示全部楼层
闲话多了,收归正传
NXP准备停产某些产品线自然是有原因的,比如产能调整、提高产出/投入比等等,只是没有明说而已。<br /><br />我接触过很多工程师。遇到过很多应用LPC900时出现的故障现象。比如内部复位情况下12MHz晶振不起振或工作异常。实际上《手册》里讲得很明白,应用高频晶振应当采用外部复位。原因是晶振,尤其是高频晶振起振较为困难,一般需要几毫秒到几十毫秒的时间,而内部复位过程太快,有可能出现“晶振尚未起振复位过程已经结束”的情况,芯片工作可靠性自然会有问题。我一般推荐的解决办法是:采用CAT809R复位芯片、晶振并联10MΩ电阻、匹配电容取24pF以下。<br /><br />其它的,例如电源设计、抗干扰滤波、ESD保护等等,都有一大堆规范化设计。如果软硬件设计、生产工艺没有问题,则MCU芯片会老老实实按照您的要求工作的。
zlgmcu 发表于 2007-9-17 08:34 | 显示全部楼层
目前LPC932A1FDH没有任何停产通知.此款芯片销量非常好.
客户的用量很大,<br />NXP不可能放着赚钱的生意不做.
 楼主| kanerier 发表于 2007-9-25 08:05 | 显示全部楼层
汗一个,就知道等通知
http://www.nxp.com/cgi-bin/pldb/pip/old/P89LPC932A1_3.html
