[ZLG-MCU] 周工请进-关于lpc2214 ISP
2206|1
 楼主| laopao 发表于 2007-9-29 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发一个项目,使用了LPC2214,ISP时无法与电脑联机,2214ID也无法读到,焊接了三个线路板,都是同样的毛病无法isp<br />我作了如下检查:<br />1-检查所有电源引脚电压---正常<br />2-检查232连线-正常,没有短路或断路,将SP3232E的9,10脚短接,通过串口软件测试,可以返回数据i,证实sp3232e与电脑之间的电路工作正常。<br />3-P0.14已同过短路帽短接到地(低电平)<br />4-复位电路使用809T芯片,经测试工作正常。<br />5-晶振使用11.0592由源晶振,从2214的X1引入,工作正常。<br />6-电源使用1117-3.3和1117-1.8。<br />7-ISP软件使用Flash&nbsp;Magic3.65<br />8-boot0和boot1用4.7k电阻上拉<br />现在三块线路板都无法ISP,请各位大侠帮帮忙,看看是何原因,进入ISP还有哪些条件呀
XZL 发表于 2007-10-1 20:43 | 显示全部楼层
芯片焊坏了?
如果不是,就要看看RXDTXD是否接反了<br />ISP步骤:<br />1目标板上电<br />2启动ISP软件,调入程序<br />3点击&quot;RESET&quot;,然后读一下ID.如果读入ID正常,说明连接正常<br />4然后点击&quot;擦除&quot;,出现&quot;OK&quot;后就可以下载了
