[ZLG-MCU] EasyArm2131开发板串口的奇怪问题
2081|1
 楼主| noc 发表于 2007-10-20 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br />我本来是想在KEIL&nbsp;ARM的环境下调试通串口,以方便用printf函数实现打印,用来调试所用。<br /><br /><br />发现周立功的这个板子EasyArm2131,有以下问题:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.&nbsp;用提供的擦写软件ISP,擦掉flash的内容后,只要不按reset,就直接可以用串口工具来通讯(串口输入,并通过串口打印出来),但是按下复位键后,再输入,那么打印出来的就是乱码,我觉得这个比较奇怪。。<br /><br />仔细分析了一下,难道是芯片里面ISP软件对应的boot来实现的??请工作人员证实一下!!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.配套的书中说,当下载了程序,必须拔掉ISP的跳线,复位后才能执行flash的程序。但是下载了光盘中附带的uart0&nbsp;中断的demo编译出来的&nbsp;bin后,是可以完成输入输出的功能(跟没有下载的这个程序板--如上面1描述),如果按下复位键后,再输入,那么打印出来的也是乱码,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;同样比较疑惑,在拔掉ISP的跳线,UART0跟主机通讯的通道不是被切断了么?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;请大家来分析一下<br /><br /><br /><br />
hotpower 发表于 2007-10-31 22:07 | 显示全部楼层
加2条线即可自动ISP.(DTR->P0.14,RTS->RESET)
注意RS232电平转换.
noc
