[i.MX] USB_OTG识别不了了?有人知道什么原因吗?
1237|6
 楼主| lumao 发表于 2015-8-6 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的IMX6Q的SDB,USB_OTG已经用了一段时间,但又一次上电时可能不小心碰到了USB旁边的元器件,之后再插上USB线就不能识别了,有人遇见过吗?请多多指教,谢谢!
mini1986 发表于 2015-8-7 08:48 | 显示全部楼层
好像跟USB_OTG_ID这个有关......
Luis德华 发表于 2015-8-7 08:52 | 显示全部楼层
一个是USB_OTG_ID看看设置了吗,再一个看看有没有上拉电阻
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-12 17:00 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里使用的板子是官网的开发板还是你自己设计的板子呢?
winter91 发表于 2015-8-13 11:11 | 显示全部楼层
ID线,或者被静电打坏了
fxch520 发表于 2015-8-14 10:41 | 显示全部楼层
ID信号一般是上拉的(2-3V左右)用万用表测试下,另外看下USB-OTG的第一引脚的5V有没有。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-26 18:28 | 显示全部楼层
楼主,你这里应该是硬件问题,建议你查一下电压。
