怎么在cc2540上运行cc2541的例子程序,需要修改哪些文件
2560|7
 楼主| azq13158 发表于 2015-8-6 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在cc2540上运行HIDAdvRemote 例子程序,但是TI的例子中只有cc2541的,没有2540的。
所以想问下修改哪些文件可以直接运行在cc2540开发板上。
lefeng 发表于 2015-8-8 21:52 | 显示全部楼层
貌似CC2540与CC2541的区别不太大
冰河w 发表于 2015-8-9 10:52 | 显示全部楼层
2脚:引脚标示USB_N对应电路标示DM(相当于D-),对应CC2541的SDA(IIC功能)
3脚:引脚标示USB_P对应电路标示DP(相当于D+),对应CC2541的SCL(IIC功能)
 楼主| azq13158 发表于 2015-8-13 18:22 | 显示全部楼层
3脚:引脚标示USB_P对应电路 ...
cc2541有IIC ,cc2540没有IIC ,难道这个例子程序中,必须要用到IIC功能?
yinhaix 发表于 2015-9-17 15:15 | 显示全部楼层
baimiaocun2015 发表于 2015-9-17 22:28 | 显示全部楼层
这两个基本上是pin to pin结构的
lefeng 发表于 2015-9-23 21:22 | 显示全部楼层
拉克丝 发表于 2015-9-29 19:29 | 显示全部楼层
能运行吗,怎解决的
