求推荐廉价高压OP--电压80V以上
1046|12
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-8-6 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,
  如题:求推荐廉价高压OP--电压80V以上
  感谢!
yanwen217 发表于 2015-8-6 21:07 | 显示全部楼层
这个级别还想廉价?;P
自己登陆TI、凌特的官网找吧,这个级别的要用就没得选择了
lyjian 发表于 2015-8-6 21:53 | 显示全部楼层
要廉价自己用普通OP+BJT搭。
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-8-6 22:30 | 显示全部楼层
要廉价自己用普通OP+BJT搭。
搭是搭了,只是效果明显没集成的那么好,响应速度和相位。。。。。
这个级别还想廉价?
自己登陆TI、凌特的官网找吧,这个级别的要用就没得选择了 ...
好贵啊  哈哈 ,看看大神们有便宜的推荐么
st.you 发表于 2015-8-7 09:29 | 显示全部楼层
不嫌占地方,就找大功率功放芯片,比如LM3886一类的,80V是可以做到的。
manbo789 发表于 2015-8-7 11:42 | 显示全部楼层
别的要求呢?
lyjian 发表于 2015-8-7 12:32 | 显示全部楼层
自己搭,效果可以做得比集成的更好。
分离件参数可以做得很好。就是调试困难,不适应量产。  发表于 2015-8-8 11:43
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-8-7 14:14 | 显示全部楼层
自己搭,效果可以做得比集成的更好。
多谢大侠,
  我用分立器件尝试了下。用普通电压OP+共射放大+随随功率放大。这样电压抬升了,中间也添加了若干相位补偿RC单元。但其带容性负载(内部有R来采集电流)后相位裕量有所欠缺。。。。。性能不如做好的集成高压功率OP。。。。  知道大概是补偿问题,或者。。。。。感觉速度之类的也跟不上。也是头次用分立器件搭功率放大电路
manbo789 发表于 2015-8-7 14:50 | 显示全部楼层
“单位增益要稳定,速度别慢,带宽别太窄。”
你这些都是废话,指标要量化,否则没人能看得懂,我建议你看一下小日本的《电子元器件应用技术》(书名与内容完全不符),里面有详细的运放设计方法,简单高效,希望对你有帮助,
songchenping 发表于 2015-8-7 15:44 | 显示全部楼层
性能要求这么高还想价格低啊。
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
