F28335-系统控制与中断
1852|2
 楼主| zhangmangui 发表于 2015-8-6 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| zhangmangui 发表于 2015-8-6 21:34 | 显示全部楼层
我们通常讲的PIE中断优先级讲的是当几个中断同时发出请求时,CPU先响应高优先级别的中断,处理完中断服务函数之后,再响应低优先级的中断。当然,如果在这个期间,等待的中断如有新的中断事件出现的时候,就会丢失。按正常的程序设置来讲,进入中断服务函数之后,CPU会关掉全局中断使能,所以高优先级的中断打断不了低优先级别的中断。
      但是C2000也是支持中断嵌套的,也就是你所需要的高优先级别的中断能够打断低优先级别的中断。当CPU在执行SCIB的中断服务函数时,可以被EPWM中断来打断,实现中断嵌套。具体的设置方法不复杂,你可以参照下面的网址:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Interrupt_Nesting_on_C28x
小葱521 发表于 2015-8-6 22:13 | 显示全部楼层
请教一下阿贵,有比28335资源更多的串口的DSP吗?
我有一个产品研发需求,约5个串口资源,12个PWM,可以吗?
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
