[ZLG-MCU] lpc938isp问题
2040|3
 楼主| yanfp627 发表于 2007-11-19 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;本人上个星期用flash&nbsp;magic对我的一片新lpc938进行了isp烧些,我采用的方式是break&nbsp;detect&nbsp;方式,程序跑得很好,串口通信都很正常,这个星期向修改程序的时候采用break&nbsp;detect&nbsp;方式怎么都进不了isp模式了,boot向量应该是没有破坏。<br />&nbsp;&nbsp;是不是这种方法只能用一次?还是有其他的原因,有什么办法可以补救不?<br />
 楼主| yanfp627 发表于 2007-11-20 17:19 | 显示全部楼层
lpc938isp问题
&nbsp;&nbsp;我换了块芯片,刚出厂的,我只测能不能进入isp模式,没有下载程序,第一次还是可以进的,退出后再进的时候就说波特率设置不对了。我都快无语了,lpc900的isp功能做得太复杂了!!!用icp感觉又有点贵!!!
 楼主| yanfp627 发表于 2007-12-3 17:19 | 显示全部楼层
lpc900 isp 建议
&nbsp;&nbsp;这个lpc938的isp下载问题花了我一个星期的时间。有点气愤!!!<br />最后还得花钱买了个isp900下载线才解决问题。所以建议如果要使用isp功能就用三个脉冲激活进入的方法,其他两种zlg介绍的方法麻烦并且一点都不可靠。使用这种方法可以卖个zlg的isp900(便宜只要20块钱),当然也可以自己做一个。电路图可以参考zlg的资料。
