请看下面两个例程,实现的功能完全相同,但是例程B的效率要比例程A高。这就是Bit-band的好处,它非常适合于直接对寄存器当中某一位清零或置位的操作。充分发挥Bit-band效率的前提是寄存器地址、位地址都是已知的常量。如果是变量,对不起,那必须先要计算出地址来,这样造成的低效率可不能归罪于Bit-band。<br /><br /><br />// 例程A:采用HWREG()访问外设寄存器<br /><br />#include "hw_types.h"<br /><br />#define SYSCTL_BASE 0x400FE000 /* 定义系统控制模块的基址 */<br />#define RCGC2 (SYSCTL_BASE+0x108) /* 时钟选通控制寄存器2,其位1控制GPIOB */<br /><br />int main (void)<br />{<br /> HWREG(RCGC2) |= 0x00000002; // 选通GPIOB的时钟,即使能GPIOB端口<br /> for (;;);<br />}<br /><br /><br />// 例程B:采用Bit-band访问外设寄存器<br /><br />#include "hw_types.h"<br /><br />#define SYSCTL_BASE 0x400FE000 /* 定义系统控制模块的基址 */<br />#define RCGC2 (SYSCTL_BASE+0x108) /* 时钟选通控制寄存器2,其位1控制GPIOB */<br /><br />int main (void)<br />{<br /> HWREGBITW(RCGC2, 1) = 1; // 选通GPIOB的时钟,即使能GPIOB端口<br /> for (;;);<br />}<br />
