[ZLG-MCU] 选择Luminary没错,与ARM7相比Cortex-M3内核优势明显!
18762|43
 楼主| 群星2008 发表于 2007-12-19 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  表中出现一个新名词“DMIPS”,是“Dhrystone&nbsp;MIPS”的缩写,并非字面上每秒百万条指令的意思,它是CPU运行一个叫做Dhrystone的测试程序时表现出来的相对性能高低的一个单位。ARM一直采用比较保守的值作为CPU的DMIPS标称值,如ARM926EJ是1.1DMPS/MHz。<br />
 楼主| 群星2008 发表于 2007-12-19 10:44 | 显示全部楼层
选择Luminary没错!选择ZLG没错!
<br /> 相关链接:<a href='http://www.zlgmcu.com/LUMINARY/Stellaris.asp'>http://www.zlgmcu.com/LUMINARY/Stellaris.asp</a>
 楼主| 群星2008 发表于 2007-12-19 10:53 | 显示全部楼层
以前学习ARM7的时候,7种模式、寄存器分组,弄得死去活来
现在已经放弃ARM7!改用Luminary的Stellaris系列单片机。<br /><br />设计先进的Cortex-M3处理器内核只有两种操作模式,线程模式就是主程序,处理模式就是中断服务程序,简单极了。<br /><br />寄存器不再分组(SP除外,有两个),进入中断后,R0~R3会被硬件自动压桟,相当于有4个分组寄存器。<br />
 楼主| 群星2008 发表于 2007-12-19 10:59 | 显示全部楼层
性能对照图
下图是从周立功单片机网站上下载的《ARM&nbsp;白皮书—Cortex-M3&nbsp;处理器简介》一文里截取的,可以看出Luminary单片机的Cortex-M3处理器内核性能非常出众!<br />
zlgmcu 发表于 2007-12-19 11:16 | 显示全部楼层
对比总结得不错,给你加“酷”
zlgmcu 发表于 2007-12-19 11:25 | 显示全部楼层
Luminary公司在设计Stellaris产品时充分利用了内核的这些优势
比如低功耗方面,Cortex-M3内核支持睡眠模式,而Stellaris单片机相应地为片内外设提供了很好的睡眠唤醒支持,并且新增深度睡眠模式,更加省电。部分型号还另外提供了冬眠模块(Hibernation&nbsp;Moudule),功耗可低至8位单片机的水平!<br /><br />总之,Luminary单片机具有价格、功耗、性能、供货以及技术支持等方面的巨大优势!
zlg315 发表于 2007-12-19 13:01 | 显示全部楼层
目前的大客户“创维”在彩电中已经开始批量使用Luminary的芯
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;每台彩电一个芯片,上市时间已经过去6个月了,性能非常稳定。为此,我们将不断报道超大客户的应用情况,期望给用户一个参考。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我们各地分公司都已经安排了经过一年时间训练的专业FAE支持Luminary的ARM,谢谢新老客户客户一如既往地大力支持,我们将在PPT做好之后,每个月在当地主办2次免费地培训班,且不论人员多少,也不论是否学生,只要超过30人我们就一定开班上培训课。
hq_y 发表于 2007-12-19 13:19 | 显示全部楼层
如何报名?
zusen 发表于 2007-12-19 14:16 | 显示全部楼层
我也看好,有NET的项目准备用
就等ZLG完善资料了~~~
zusen 发表于 2007-12-19 14:19 | 显示全部楼层
上次广州的研讨会收到邀请函
但可以没时间去,希望尽快在广州再搞一次~~~~
zlgmcu 发表于 2007-12-19 14:24 | 显示全部楼层
“就等ZLG完善资料了”——现在资料已经很多了
开发板会自带两本参考书,网站上也有丰富的资料。<br />另外,明年又会出几本Luminary单片机的专业书籍,将通过北航出版社公开出版。目前正在撰写书稿。 <br /> 相关链接:<a href='http://www.zlgmcu.com'>http://www.zlgmcu.com</a>
zlgmcu 发表于 2007-12-19 14:32 | 显示全部楼层
各地Luminary技术研讨会时间安排
各地Luminary技术研讨会时间安排:<br /><br />&nbsp;&nbsp;日期&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;城市&nbsp;&nbsp;地点<br />--------------------------------------------------------------------<br />12月19日&nbsp;&nbsp;上海&nbsp;&nbsp;上海市北京东路668号科技京城东楼16层<br />12月21日&nbsp;&nbsp;南京&nbsp;&nbsp;南京鼓楼区汉口路南京大学科技馆二楼报告厅<br />12月25日&nbsp;&nbsp;成都&nbsp;&nbsp;四川大学望江校区基础教学楼C座102室<br />12月28日&nbsp;&nbsp;北京&nbsp;&nbsp;北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦5层<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(北京理工大学东门北侧)<br /><br />各地研讨会都是下午2点正式开讲,请提前签到,有大奖可以抽。<br /><br />深圳(12月6日)和广州(12月10日)的研讨会已经结束了,效果满不错的。<br />
hqgboy 发表于 2007-12-19 14:39 | 显示全部楼层
有时间过去瞧瞧...现在用LPC213X和LPC236X.
greatbin 发表于 2007-12-19 15:35 | 显示全部楼层
问zlgmcu,哪些型号功耗可低至8位单片机的水平?
6楼:&nbsp;Luminary公司在设计Stellaris产品时充分利用了内核的这些优势&nbsp;<br /><br />比如低功耗方面,Cortex-M3内核支持睡眠模式,而Stellaris单片机相应地为片内外设提供了很好的睡眠唤醒支持,并且新增深度睡眠模式,更加省电。部分型号还另外提供了冬眠模块(Hibernation&nbsp;Moudule),功耗可低至8位单片机的水平!<br /><br />总之,Luminary单片机具有价格、功耗、性能、供货以及技术支持等方面的巨大优势!<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
zlgmcu 发表于 2007-12-19 16:00 | 显示全部楼层
举个例子,看看LM3S8962与AT89S52之间的对比
<br />AT89S52被很多人认为是一款经典的8位单片机。以下是其数据手册上的DC参数:<br />    测试条件:掉电模式(Power-Down&nbsp;Mode),Vcc=5.5V<br />    消耗电流:50μA(MAX)<br /><br />Luminary单片机LM3S8962的数据:<br />    测试条件:冬眠模式,外设关闭,系统时钟关闭,冬眠时钟为32kHz<br />    消耗电流:16μA(Normal)<br />
hq_y 发表于 2007-12-19 18:02 | 显示全部楼层
好像不需要报名?直接去就可以了?
zlgmcu 发表于 2007-12-20 09:00 | 显示全部楼层
是呀,可以直接过去,现场报名也可以的
zlgmcu 发表于 2007-12-20 14:11 | 显示全部楼层
加“酷”后再“顶”
computer00 发表于 2007-12-21 00:26 | 显示全部楼层
好东西,有机会我也玩玩~~~
以前在ARM7上弄操作系统时,的确被那些工作寄存器弄得死去活来的,还有些寄存器在不同模式下不好访问,绕个弯去访问,我晕……
hotpower 发表于 2007-12-21 00:30 | 显示全部楼层
Cortex-M3确实不错,是未来的发展
