[ZLG-MCU] 请教几个LM芯片的问题,盼答!
2159|4
 楼主| s99060 发表于 2007-12-25 01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.WAKE(唤醒)是低电平作用还是下降沿作用<br />2.Flash写入其间可否&quot;Sleep&quot;<br />3.手册说进入休眠要把对芯片的驱动信号变为0或使外部也掉电,是为了省电还是防止芯片破坏,因为我有可能还是加了所有的电的(3.3Vdd和外部供电的2.5Vdd)<br />4.HIB(休眠指示)的驱动能力<br />5.不会进入休眠也一定要休眠模块的时钟?<br />6.未查到&nbsp;VDDA&nbsp;电流消耗数据,它同时也是参考电压吧<br />7.外部复位(RST脚)影响&nbsp;SRAM&nbsp;么<br />
zlgmcu 发表于 2007-12-25 09:07 | 显示全部楼层
谢谢您的关注,我来回答
答:<br />  1.&nbsp;WAKE是低电平有效。<br />  2.&nbsp;Flash写入时不可睡眠。因为睡眠后,内核及存储器是没有时钟供给的。在Flash写入完成后,方可睡眠。<br />  3.&nbsp;手册称芯片进入休眠后HIB脚会输出一个低电平,您可以用这个低电平来处理一些事情,例如:控制外部电源的使能脚,使供电中止。您也可以利用这个低电平来做别的。<br />  4.&nbsp;HIB的驱动能力是8mA<br />  5.&nbsp;如果不进入休眠,则可以不用休眠模块的时钟。如果要进入休眠,则应当使用时钟。<br />  6.&nbsp;VDDA的电流消耗通常是3mA,也是参考电压。<br />  7.&nbsp;外部复位会使整个芯片复位,但是SRAM内容保持不变(被进入main函数前的代码影响到的SRAM除外)。<br />
 楼主| s99060 发表于 2007-12-25 18:01 | 显示全部楼层
OK!! 谢谢,有问题我还在这里问哦!
zlgmcu 发表于 2007-12-25 20:18 | 显示全部楼层
欢迎啊!!
有什么问题欢迎提出。
 楼主| s99060 发表于 2007-12-30 01:08 | 显示全部楼层
HIB哪里有8mA哦
1k电阻就掉到1V了哦~~~~~~~<br />还好买了8962板子,要不..........LM的数据手册也太不全了
