运放+线性光耦+运放=隔离的电路;模电基础。
8307|16
 楼主| 蓝色日出 发表于 2008-7-16 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个隔离电路,我没学过模电,看不懂,谁能帮我讲一下?
前面那个放大器是积分放大器吗?
它的公式应该是什么样的呢?
 楼主| 蓝色日出 发表于 2008-7-16 15:30 | 显示全部楼层
看什么书能了解运放和电路什么的?
或者告诉我看什么书能了解运放和电路什么的?
我正在看模电,看不懂,比如“差模电压”、“相”、"差模输入电阻"、“共模抑制比”、“上限截止频率”等等这些基础的名词我都不懂。应该看什么书呢?
awey 发表于 2008-7-16 16:31 | 显示全部楼层
电路原理分析:
Vin大于0V时,通过R1使A1的“-”端高于0V,A1输出变低,D1发光,D2接收到D1的光产生光电流,使A1的“-”端电压下降。这是一个闭环的负反馈电路,因A1的增益非常高,其结果是使得A1的“-”端电压接近0V,流过D2的电流为Vin/R1。
D3与D2在同一个环境内,其接收的光都是D1发出的,D3的光电流与D2的相同,等于Vin/R1,运放A2是一个电流电压转换电路,输出电压为:
Vout=I2*R2=(Vin/R1)*R2
即:Vout=R2/R1 ×Vin
 楼主| 蓝色日出 发表于 2008-7-16 16:48 | 显示全部楼层
awey:非常感谢你了!!!说的这么详细!
真的是太感谢你了!
xwj 发表于 2008-7-16 17:04 | 显示全部楼层
masonzhang 发表于 2008-7-16 17:59 | 显示全部楼层
菜鸟写个电流的方程 哈哈
平衡条件应该满足
流过取样电阻上的电流 光电流成比例
设 取样电阻的电流为 IIN
IIN×R取样/R 运放副端的电阻 = D2的电流=D3的电流
后面 是 I/V 电路 就不说
mic1984 发表于 2008-7-16 21:22 | 显示全部楼层
HCNR201
这个应该是HCNR201的应用电路,你下它的数据手册看看,由比较详细的描述
Wxy8030 发表于 2008-7-16 22:23 | 显示全部楼层
哈哈!
xwj兄常常“唉!”、“啊?”、“哼...”,就是很少出手啊
 楼主| 蓝色日出 发表于 2008-7-17 09:39 | 显示全部楼层
Thanks everyone! :)
这个是线性光偶HCNR200/201的应用电路,源自一篇论文。
上面那个图是光电压模式下的电流监测电路。
下面再发一个“光电导模式下的电流检测电路”
“光电压”是光转为电压,光电导就不理解了。它和光电压有什么区别呢?分别有什么用途呢?为什么非要区分开呢?电路图又是什么意思呢?
抓狂了~~~
 楼主| 蓝色日出 发表于 2008-7-17 09:46 | 显示全部楼层
百度的解释
所谓光电导效应,是指由辐射引起被照射材料电导率改变的一种物理现象。
电导率是物体传导电流的能力,电阻率的倒数为电导率。
但是还是不明白为什么在这里要特别区分开这两者呢?
anewlife 发表于 2008-7-18 08:27 | 显示全部楼层
stephon1 发表于 2008-7-18 13:44 | 显示全部楼层
HCNR200的电路,刚用过:)
还我今生 发表于 2008-7-18 14:32 | 显示全部楼层
D2为什么要反馈呢 什么作用呢
liangzisen 发表于 2008-7-20 01:05 | 显示全部楼层
IF 电流
限流电阻的大小选择也很重要,要保证HCRN201 IF 电流足够大,不然线性范围将变窄,一般为>10MA
乐翔 发表于 2008-7-22 03:09 | 显示全部楼层
此电路仿真问题
为什么我用multisim对图3所示电路进行仿真时,只有将C1换成电阻Vout端才能出波形呢?
饭团 发表于 2008-7-22 14:49 | 显示全部楼层
一知半解,努力学
SampsonKong 发表于 2011-12-1 22:28 | 显示全部楼层
12# stephon1
请问你用的电源是几伏?双电源供电吗?
