[ZLG-MCU] LM的 8962能ISP不??
2665|11
 楼主| phoenixmy 发表于 2008-1-3 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br />板子虽好但是不知道能否ISP啊<br /><br />今天特地从LM的官方网站上下载了ISP的程序<br />但是好像不能ISP诶<br /><br />一programming就报错<br />说是板子没有上电<br /><br />但是板子的确加电了而且跑的很好<br />串口也正常<br /><br />是不是哪里没有注意到?<br />用过的给解释一下<br />谢谢
hotpower 发表于 2008-1-3 21:40 | 显示全部楼层
俺也遇到此问题~~~先学习中~~~
逐风 发表于 2008-1-3 23:51 | 显示全部楼层
好像是行不通!不知道ZLG的ISP下载出炉了么!
hotpower 发表于 2008-1-3 23:55 | 显示全部楼层
关注之中~~~因为ISP是俺们冬泳人最爱~~~
无真正的ISP将很不爽~~~俺觉得这个问题应该不难~~~<br /><br />继续学习之中~~~
21ele 发表于 2008-1-4 02:56 | 显示全部楼层
关注!!
LM的数据手册最后有个附录A:串行Flash加载程序,写的倒是比较详细,但是就是不知道如何用。
hotpower 发表于 2008-1-4 02:59 | 显示全部楼层
哈哈~~~俺发送了2个0x55竟然也无反应,所以暂缓做菜鸟~~~
mohanwei 发表于 2008-1-4 08:33 | 显示全部楼层
一般上电有时间限制,或者要拉拉某个管脚的……
<br />没看过,随便说说
 楼主| phoenixmy 发表于 2008-1-4 10:28 | 显示全部楼层
??没人回答??
cyuan5 发表于 2008-1-4 11:52 | 显示全部楼层
我已经用了ISP在产品上啦!!!!但头一次必需要用JTAG下载
我已经用了ISP在产品上啦!!!!但头一次必需要用JTAG下载,<br />以后就不用啦!!!和NXP的ISP一样!!!!但BOOTLOADER代码必须加密才行,否则短路ISP引脚就能接防真,当下载完加密代码后想用防真时,下载一个垃圾代码到0开始就能将芯片用防真啦!,如果BOOTLOADER能支持解密就好啦!!!!(因为PC端程序未有解密按钮)
LPcfANS 发表于 2008-1-4 17:29 | 显示全部楼层
还的JTAG,那还不如直接用JTAG呢.量产很麻烦的.
cyuan5 发表于 2008-1-5 10:03 | 显示全部楼层
这个没办法!!!!它里面没有固化ISP,只是为了以后升级
mohanwei 发表于 2008-1-5 10:11 | 显示全部楼层
没固化就等于没有……
