[ZLG-MCU] 我的串口程序,在9600以下还正常通讯,到了9600就出错了
2808|6
 楼主| lzh08 发表于 2008-1-19 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么?<br />1.实验室环境<br />2.串口线不长。3米左右<br />3.电压稳定。
hotpower 发表于 2008-1-19 18:17 | 显示全部楼层
估计是MCU和PC的设置不对,重点波特率
在9600微调一下.<br /><br />发送256个0x55看看,把结果贴图上来一切都明白了~~~
 楼主| lzh08 发表于 2008-1-20 11:53 | 显示全部楼层
9600微调?调成9601,9602之类的么?
如果是这样微调的话,也太搞笑了吧,当初我第一次做51的时候,还不会画板子,就是自动布线,然后调试串口,上到9600,一点问题没有。到了arm这里了,上到9600就不行了,还要微调?????
ruraliter 发表于 2008-1-28 12:39 | 显示全部楼层
检查PLL的配置
是你的CPU频率没设对。检查PLL的配置
zlgarm 发表于 2008-1-28 15:13 | 显示全部楼层
串口标准是2%误差
&nbsp;&nbsp;&nbsp;串口标准是2%的速度误差。先计算一下串口两端的时钟误差,看看两个加起来有没有超过2%。如果超过了,那么有可能通信失败。
立体几何 发表于 2008-1-31 15:54 | 显示全部楼层
ZLGARM回答对极了
我调过串口程序,在笔记本上都好好的,可台式上就不正常。主要是台式机的串口也有一定的误差,导致通信失败或乱码。不过如果你不使用PLL,那MCU上的串口误差会小一点,这样即便台式机上的串口有一定的误差,那也在标准以内。
wlq_9 发表于 2008-2-2 11:16 | 显示全部楼层
pll
不会这么差吧..........ls.<br />基本上所有用pll的arm上115200都没有问题.
