[技术问答] IAR ARM6.3下可以直接调用KEIL MDK4(ADS)编译生成的静态lib吗?
2229|12
 楼主| chaled 发表于 2015-8-7 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下论坛里面的大神,IAR ARM6.3下可以直接调用KEIL MDK4编译生成的静态lib吗?
我现在自己裸奔开发新塘的N32903 ARM9芯片。但是部分驱动新塘并没有提供源源文件。比如NAND和FAT文件系统,就只提供了一个.a的lib文件。而且我现在有正好要用这些功能呀!!!!!
但是我个人不喜欢使用keil环境。KEIL也没有IAR用得那么熟悉和习惯。
所以,就想问问大家。我现在可以直接把官方提供的在keil MDK下编译的lib文件添加到IAR下面使用吗?
xinba0625 发表于 2015-8-8 14:47 | 显示全部楼层
点击链接加入群【Nuvoton   N329xx】:http://jq.qq.com/?_wv=1027&k=XHTbB0
598330983 发表于 2015-8-9 18:01 | 显示全部楼层
上面的不是广告群吧,好多群都是骗人的
mintspring 发表于 2015-8-9 18:19 | 显示全部楼层
我在Kil里调试STM32,结果断电上电后,程序丢失了。
舒斯特尔 发表于 2015-8-9 20:33 | 显示全部楼层
这个库如果不是keil自己开发的就应该没问题
643757107 发表于 2015-8-9 21:56 | 显示全部楼层
直接使用不行吗还静态库
玛尼玛尼哄 发表于 2015-8-9 22:27 | 显示全部楼层
IAR真用不了,设计不合理,特别是例程上,
捉虫天师 发表于 2015-8-10 09:01 | 显示全部楼层
都是用人家做好的,没有自己做过
 楼主| chaled 发表于 2015-8-11 10:33 | 显示全部楼层
直接使用不行吗还静态库
因为部分库是原厂提供的ADS版本的。原厂不对外开放源代码呀。。。我也是没办法。
西门扫雪 发表于 2015-8-11 18:14 | 显示全部楼层
你用的是软调试吧
643757107 发表于 2015-8-16 22:37 | 显示全部楼层
因为部分库是原厂提供的ADS版本的。原厂不对外开放源代码呀。。。我也是没办法。 ...
原来是这样啊,他们也太坑了,提供一下又不会少几斤肉。
 楼主| chaled 发表于 2015-8-18 09:24 | 显示全部楼层
感谢大家的回复。我已经无奈的从IAR转到keil了。。。。。。。。。。
mintspring 发表于 2015-8-20 16:21 | 显示全部楼层
用MDK5试试吧,IAR没有Keil好用,我学51单片机就用的Keil。
