[ZLG-MCU] LM的模拟比较器共模电压0~1.8V????
3393|11
 楼主| s99060 发表于 2008-1-23 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
可是内部参考电压可以到2.37V,麻烦谁能解释一下
zlgmcu 发表于 2008-1-24 08:46 | 显示全部楼层
好像是个问题
<big>楼主的1.8V来自《数据手册》交流电气特性模拟比较器部分。原文表格当中的共模输入电压V</big>CM<big>范围是0~V</big>DD<big>-1.5V。由于V</big>DD<big>正常值是3.3V,所以3.3-1.5=1.8V。<br />但是,V</big>DD<big>正常范围是3.0~3.6V,如果取3.6V,则V</big>CM<big>可以到2.1V。V</big>DD<big>实际取值还可以略大于3.6V,如果取3.9V,则可以满范围利用内部参考电压值。<br /></big><br /><br />(zlgmcu_wdx)
 楼主| s99060 发表于 2008-1-24 14:54 | 显示全部楼层
绝对不同意!!!
那个2.37V可也是根据3.3V的Vdd来的哦吴大侠<br /><br />这个问题麻烦让lm的工程师解释一下
zlgmcu 发表于 2008-1-24 15:50 | 显示全部楼层
内部参考电压与VDD无关!
只要VDD取值在正常范围内,则内部参考电压(基准源)与VDD无关,仅取决于你的配置,范围还是在0.825~2.37V之间!<br /><br />比如,在很多电源芯片里,输入电压在允许的范围内变动,而内部的基准源始终保持1.25V不变!<br /><br />(zlgmcu_wdx)
 楼主| s99060 发表于 2008-1-24 16:16 | 显示全部楼层
哪来的1.25V? AVDD哦
而且2.37就是根据3.3算出来的啊
群星2008 发表于 2008-1-24 16:51 | 显示全部楼层
晕,楼主好像没怎么看zlgmcu的解释
zlgmcu讲的“1.25V”指的是某种线性电源稳压芯片,比如SPX1117,这跟LM3S的AVDD完全不沾边。这是打个比方,帮助你理解,很遗憾,你好像没有仔细看。<br /><br />在通常的设计中,AVDD和VDD是连在一起的。楼主实际上也没有指明具体是哪个型号的芯片。在某些芯片里,根本没有AVDD,内部模拟电路的电源统统来自VDD。而VDD的电压,zlgmcu说的很清楚:可以取到3.6V,甚至3.9V!
 楼主| s99060 发表于 2008-1-24 17:00 | 显示全部楼层
晕,1.25是没看仔细,不好意思
AVDD在lm所有手册里都是这么写的,包括101,当然我们可以肯定那里的AVDD就是VDD<br />3.9V谁会用吗?莫非加水冷DIY?说笑了<br /><br />但:2.37确实是3.3V来的,要是3.9V就是2.8V了,照样超3.9-1.5=2.4V的共模电压
zlgmcu 发表于 2008-1-24 17:08 | 显示全部楼层
确实太遗憾了,内部基准源与VDD无关,否则就不能称为基准
内部参考电压(即基准源)就是要求在VDD(或AVDD)变动时,仍然能够保持不变!只是其最大取值与VDD有关。如果VDD=3.9V(完全没问题,芯片不会坏的!),则VCM可以在0.825~2.37V之间取任意值。<br /><br />(zlgmcu_wdx)
 楼主| s99060 发表于 2008-1-24 17:22 | 显示全部楼层
我是在设计有用的东西,不是在玩
上次回答的HIB脚有8mA驱动力的是哪位?&nbsp;还好买了块8962板测了下,屁个8mA啊,否则板子就要废了<br /><br />麻烦看看它的2.37是怎么来的
 楼主| s99060 发表于 2008-1-29 11:26 | 显示全部楼层
这个问题有没有答案了?
就算有固定的内部参考,难道外部供电3v时内部参考也是3.3V?????
yzgwxflove 发表于 2008-1-31 18:07 | 显示全部楼层
呵呵,好像是有问题
从表中看,内部参考电压确实是由AVDD来的,并且被定义为3.3V,无语。<br />文档错了?芯片错了?一切都是你的错,哈哈,<br />参考资料&nbsp;&nbsp;仅供参考.....&nbsp;&nbsp;玩笑玩笑...<br />
 楼主| s99060 发表于 2008-2-2 13:39 | 显示全部楼层
唉,可怜啊,这么个问题都没得解
我要用比较器采同步信号,要是有问题麻烦可就大了
