松翰SN8F27E93,睡眠后静态电流偏大。
3589|20
 楼主| ryw252881787 发表于 2015-8-7 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
       本人是个单片机新手。我最近在做个东西,所有功能都已完成,唯独睡眠后静态电流明显偏大(要求静态电流小于60uA,但是我的程序睡眠后的静态电流为70uA左右。并且我现在已经将MCU外围可以漏电的回路都已经去掉了,仅仅MCU的静态电流就有40uA,求高手指点,是否可以将MUC的漏电流调至10uA以下)。1.我已经将P4.0与P4.1口设置成了模拟输入模式。
2.睡眠前关断了ADENB使能。
3.睡眠前关掉了PWM输出。
芯片资料可以查看附件内容。
是否有可能是我选择的MCU睡眠后静态电流偏大呢?求高手指点,谢谢,搞了一天也没有解决这个问题。
chunyang 发表于 2015-8-7 23:14 | 显示全部楼层
MCU的休眠功耗去看器件手册,上面说是多少就应该是多少。如果超出手册所载,说明还有某些资源没有关闭或者IO处理不当。总之,先好好看器件手册。
 楼主| ryw252881787 发表于 2015-8-8 00:00 | 显示全部楼层
MCU的休眠功耗去看器件手册,上面说是多少就应该是多少。如果超出手册所载,说明还有某些资源没有关闭或者I ...
看过了,器件手册上写的是额定100uA,但是人家告诉我可以更小的。该关的都关了···
tyw 发表于 2015-8-8 08:05 | 显示全部楼层
看过了,器件手册上写的是额定100uA,但是人家告诉我可以更小的。该关的都关了··· ...
把供电电压降到最底值试试
 楼主| ryw252881787 发表于 2015-8-8 13:32 | 显示全部楼层
把供电电压降到最底值试试
用电源降压虽然有效果,可是我做的东西是电池供电的。
yanwen217 发表于 2015-8-8 14:59 | 显示全部楼层
100uA是2.5V工作电压下的典型值,批量下需要考虑的是规格中给出的最大值150uA!
唯一的解决方法是找静态功耗更低的MCU,切记是按照最大值考量,因为批量下必然有一部分芯片的参数是落在最大值附近的
 楼主| ryw252881787 发表于 2015-8-8 15:31 | 显示全部楼层
唯一的解决方法是找静态功 ...
我改成了SN8F27E93L,把所有外围都拆了,问题依然是一样的问题依然存在···
yanwen217 发表于 2015-8-8 15:50 | 显示全部楼层
那就在检查程序设置,WDT是否关闭?ADC是否关闭?TIMER clock设置?输入口是否有浮空?sleepmode设置是否正确?
首先可以肯定,松翰规格书中给出的参数是不会虚标的,以前测试过他家的MCU;P
chunyang 发表于 2015-8-8 17:19 | 显示全部楼层
器件手册中既然这么写,追求更低功耗就只能换用合适的MCU,比如MSP430中的一些型号。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ryw252881787 + 1 赞一个!
查看全部评分
lrhsx33 发表于 2015-8-8 17:47 | 显示全部楼层
你用的是低压版还是高压 带L为低压更省电P4口改输出, P4.0 P4.1输出模式出问题可能性最大。
 楼主| ryw252881787 发表于 2015-8-9 00:02 | 显示全部楼层
那就在检查程序设置,WDT是否关闭?ADC是否关闭?TIMER clock设置?输入口是否有浮空?sleepmode设置是否正 ...
我在睡眠前有设置关闭AD,并且有清狗。但有个很奇怪的问题,就是不关AD使能和关掉AD使能它的静态电流是一样的。我觉得可能有问题,可是我不知道是那里的问题。
 楼主| ryw252881787 发表于 2015-8-9 00:04 | 显示全部楼层
器件手册中既然这么写,追求更低功耗就只能换用合适的MCU,比如MSP430中的一些型号。 ...
我已经改成了27E93L了,功耗规格上说明只有15uA
 楼主| ryw252881787 发表于 2015-8-9 00:05 | 显示全部楼层
我用的是低压,P4.0和P4.1我已经设置成了模拟输入口了。
 楼主| ryw252881787 发表于 2015-8-9 00:13 | 显示全部楼层
唯一的解决方法是找静态功 ...
我改成了同款L型号的,静态电流规格上说明只有15uA,但是问题依然存在,单纯MCU的电流就有45uA左右。
不过我发现了一个严重的问题就是,我在睡眠前关掉AD使能和没关AD使能,静态电流几乎没有变化。我感觉问题可能在这个地方,我想我应该是没有关断AD,但是我尝试了各种方式去关断(我使用的AD口是AIN2M和AIN3M口,P4.0口和P4.1口没有使用,直接设置静止了),比如:我直接关掉FADENB使能,或者关掉所有AIN2~AIN5口都没有用。
 楼主| ryw252881787 发表于 2015-8-9 00:17 | 显示全部楼层
另外想问下,TIMER clock该设置成怎样呢? 输出口浮空有关系吗?因为有两个浮空口我设置成了输出模式。
至于SLEEPMODE,我想应该设置正确了,成品关机后就正常睡眠了。
tyw 发表于 2015-8-9 09:11 | 显示全部楼层
http://www.sonix-mcu.com/forum.php
去官网论坛交流,效率高些
 楼主| ryw252881787 发表于 2015-8-9 13:31 | 显示全部楼层
去官网论坛交流,效率高些
谢谢,问题已经找到了。
yanwen217 发表于 2015-8-9 15:09 | 显示全部楼层
既然找到问题根源了,就晒出来让大家都长点姿势吧
chunyang 发表于 2015-8-10 11:53 | 显示全部楼层
那就应该能做到不劣于15uA,电流还超标,说明资源没有关完或者IO配置有问题,导致通过IO电流泄露。
 楼主| ryw252881787 发表于 2015-8-10 22:06 | 显示全部楼层
也不是什么大问题,因为我是电池供电,我用的充电IC是4056,有个引脚漏电了.所以一直偏大。
